  • 5709阅读
  • 38回复
[笔电]mypad   改装成功 [复制链接]
离线gejian621
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-30
[size=; font-size: 18pt,18pt]前一段时间在网上看的有牛人把自己的电脑改成了ipad,觉得这玩意很有搞头,于是自己打算动手头,于是自己打算动手也弄一个,因为他们做的14‘的有点打 ,所以想从12’入手,正好有个12‘的x31   ibm 的品质是没话说的,要的就是稳定,不过x31的发热确实让人头疼。好了先上图说明整个过程。
[size=; font-size: 24pt,24pt]因为以前的很多准备的照片都不见了,所以就先在网上找了几个图片做铺垫:mypad   改装成功
[size=; font-size: 24pt,24pt]这是x31的主板。整个机器拆解出来如下图:(这个图片来自51nb)mypad   改装成功
[size=; font-size: 24pt,24pt]整体的制作方法是将主板和屏幕放在自制的外壳中,加上触摸屏。
[size=; font-size: 24pt,24pt]由于这个主板只有两个usb   所以先多做几个usb(添加usb hub)为了不影响整体设计打算从这个usb入手。mypad   改装成功
[size=; font-size: 24pt,24pt]把里面的四根线暴力拽出来,添加延长线做好之后用热熔胶粘上,由于耳机插孔与外壳边缘有段距离,顺便把耳机插孔的线也飞出来。mypad   改装成功mypad   改装成功mypad   改装成功
[size=; font-size: 24pt,24pt]遇有手头没有现成的笔记本耳机插孔,不能实现耳机插入就消灭外音,所以就自己给喇叭加了一个开关(旁边是一个led指示灯,想给电脑里面加)mypad   改装成功
[size=; font-size: 24pt,24pt]当然平板为了是适应移动性,电池是必不可少的,发两张电池的被我暴利后的惨样(不过不建议拆机电池,电池面有电池保护板,由于人为或者一些原因导致最后容量不同,电池会锁死,就是冲不进去点,呵呵 不过也可以找人破解mypad   改装成功mypad   改装成功
[size=; font-size: 24pt,24pt]开关问题,由于x31的开机键是整合在键盘上面的,所以必须把开关的两根线从键盘排线中飞出来,下面是键盘排线和薄膜电路:
[size=; font-size: 24pt,24pt]经过这一番折腾之后先看看整体连接和功能是否正常:
[size=; font-size: 24pt,24pt]这些想到的难题都解决之后,便是外壳了,根据自己的尺寸去做广告那里切割一点亚克力就行,so easy~~
[size=; font-size: 24pt,24pt]在外壳边缘加上开机键和wifi天线、耳机插孔
[size=; font-size: 24pt,24pt]整个外壳就差不多了,网上有人用铝板做外壳,需要打磨和很强大的电摩来钻孔,我力不能及,但是不得不说,铝板做出来的效果很好。
mypad   改装成功
[size=; font-size: 24pt,24pt]往外壳里面装内容,注意各个零件之间的紧密性,尽量不要晃动:(必要的地方用的泡沫紧塞)
mypad   改装成功
[size=; font-size: 24pt,24pt]屏幕和主板固定,用的是热熔胶~~
mypad   改装成功
[size=; font-size: 24pt,24pt]差点忘了安全芯片,没有安全芯片就开不了机了~~
mypad   改装成功
[size=; font-size: 24pt,24pt]整体组装之后:
[size=; font-size: 24pt,24pt]未加后盖之前的初试效果~~  呵呵呵   感觉不错:
mypad   改装成功
[size=; font-size: 24pt,24pt]各个边缘和整体效果:
mypad   改装成功mypad   改装成功mypad   改装成功mypad   改装成功
[size=; font-size: 18pt,18pt]最后,说说这个的不足和出现的问题:
[size=; font-size: 18pt,18pt]不足就是发热有点大,是延续了它前身x31的本质,另外12‘的屏幕确实很合适,但是屏幕小了,就显得主板有点大了,是改装后外壳里面没有多大发挥的余地,里面空间很紧张,本来想着给里面做个霹雳游侠灯,或者用led拼个什么图案的。外壳还是有点简单话,因为没有弄到三氯甲烷,用热熔胶粘的很是害怕发热量大了会有所变形。另外,在这里附上本人的QQ,希望有更多想发的人与我联系。
[size=; font-size: 24pt,24pt]281174049     椰子
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+98
12
离线神^_^佑
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-30
Re:mypad   改装成功
离线tandong
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-30
Re:mypad   改装成功
离线norman6810
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-30
Re:mypad   改装成功
离线gejian621
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-30
回 3楼(norman6810) 的帖子
离线gejian621
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-30
回 2楼(tandong) 的帖子
离线dd客
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-30
离线胡奚曷
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-30
Re:mypad   改装成功
离线yning
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-01
离线pqwwqy
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-01
回 楼主(gejian621) 的帖子
