  • 57264阅读
  • 90回复
[我想]U盘电路板结构图解说明及简单维修方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-03-24
U盘的结构比较简单,主要是由USB插头、主控芯片、稳压IC(LDO)、晶振、闪存(FLASH)、PCB板、帖片电阻、电容、发光二极管(LED)等组成。
USB插头:容易出现和电路板虚焊,造成U盘无法被电脑识别,如果是电源脚虚焊,会使U盘插上电脑无任何反映。有时将U盘摇动一下电脑上又可以识别,就可以判断USB插口接触不良。只要将其补焊即可解决问题。
稳压IC:又称LDO,其输入端5V,输出3V,有些劣质U盘的稳压IC很小,容易过热而烧毁。还有USB电源接反也会造成稳压IC烧毁。维修时可以用万用表测量其输入电压和输出电压。如无3V输出,可能就是稳压IC坏了。但有一种情况,输出电压偏低,且主控发烫,这时就是主控烧了。
还有些U盘会在USB+5V和稳压IC之间串一个0欧姆的保护电阻,此时稳压IC没有5V输入电压就是它坏了。
现在许多主控都将LDO集成到主控内部了,所以我们会看到许多U盘都没有外置LDO了,它们都是USB+5V电压直接输入。这种情况就要换主控了。
晶振:早期的U盘大多都是用6M的晶振,现在的U盘则普遍采用12M晶振。晶振不耐摔,所以它是U盘上的易损件,最好的维修方法就是用相同频率的晶振直接代换。
主控芯片:主控制芯片负责闪存与USB连接,是U盘的核心,我们一般所说的U盘方案就是指主控芯片的型号。量产工具也是与它对应的。
有些主控芯片还要输入3V的电压给FLASH供电,保证闪存的正常工作。
FLASH焊盘:它的作用是固定闪存,使闪存与主控连接。
受外力挤压后容易使闪存与焊盘接触不良,这时会造成电脑上的U盘打不开,无法存储文件等。只要将闪存的引脚补焊一下就可以修复,也即我们常说的拖焊。
本帖最近打赏记录:共4条打赏
爱我家 M币 +2 優秀文章 2018-04-05
爱我家 M币 +22 謝謝楼主分享 2018-04-05
爱我家 M币 +22 認真發帖 2018-04-05
离线人生在世
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-24
离线tanyj
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-24
离线wqwq212
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-24
离线zheng_2689
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-24
离线uhzoug
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-24
离线hltang
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-24
离线钱江潮涌
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-24
离线hicos
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-24
离线hicos
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-24
