收拾垃圾,收拾出来一堆。正好看看空气开关的工作原理。
上图:
正面:
侧面: 黄黄的位置本来有个正泰的防伪标签的,掉了。 下边的胶可能被下边的高温烤焦了,发黄。
另外一边:
找遍了,没有螺丝,只有4把铆钉。这个是其中一个,只能撬了。
一点点撬:
4个全部撬掉:
撬掉后,就可以掰开了:
掰开后,就可以看到基本结构。 上边是烧黑了,无视它:
观察了半天,看清了结构,关键是这个电磁铁,注意中间是个芯子,可以活动。下图是缩进去的样子。
下图是伸出来的样子,伸出来后,会抵住下边的塑料“杆”。
注意看左上角圆孔里边的塑料和金属接触的地方:
这样可以清晰的看到整个动作结构。
电流大,电磁铁动,芯子伸出来,触动塑料杆,塑料杆在弹簧左右下回位,触点失去塑料支持,断开。
全部拆开就是这样了。
上边的拍虚了,这个清楚:
除去外壳的动作机构:
打完收宫
[ 此帖被eimon在2011-07-03 15:27重新编辑 ]
