  • 6380阅读
  • 6回复
[无线]捡了一个蓝弦-AVF2蓝牙立体声耳机,换块大电池简单折腾下继续用! [复制链接]
离线x125628218
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-02
捡个蓝弦-AVF2蓝牙耳机,由于外观太烂,而且耳机单元都不见了,最近蛋有点疼,让我来折腾下吧.
当初没想到拍照,但还是拍照到论坛吧,未拆前没拍.
换块电池,小小改动很简单,见笑了,不要拍砖啊!
图片已经精简,一共21张
网上得到图片,蓝牙耳机就是这个鸟样的
已经拆开了,看看内脏,耳机单元都没
蓝牙芯片
试过充电,发现充电时红圈这里会发热,不知道怎么回事.
篮圈是话筒接线,已经被我暴力扯掉了,因为不需要这个鸡助功能
准备放到手机的电池上,但蓝牙较小,所以找一块大点的电路板固定,这是充电器电路板背面
正面
充电板和电池
你没错,这是SANSONG电池,名牌货!
你没看错,这是SANSONG电池,名牌货,一般人我不告诉他!
开始把充电器原件弄掉,由于没吸锡器,只能左手拿板,右手拿电烙铁,当锡溶的时候,左手用力一甩,锡就掉了
电子元件和电路板完全分离
电子元件和电路板完全分离
使用生锈刀片规划好准备开口
使用生锈钳子剪口
放上刚合适
背面
用刀片把看不顺眼的刮掉
测试:通电,耳机立体声左右声道试验!
包好
最后:
经测试,该耳机信号很差,不管与电脑还是手机连接,有时用手包住蓝牙信号很差
声音方面,勉勉强强,中等都算不上.低音只有正常的1/2
操作:耳机换上下曲,不能调整声音,和手机使用的话简直就是杯具了.
与我手机测试(索尼爱立信W9XX系列)不能调整蓝牙声音,如果耳机没音量调整,最大音量播放,后果会怎样呢?(还好我耳机有音量调整)
PS:信号方面不是只是我这个型号,朋友昨天买的蓝弦-I4也是一样,而且左右声道还是调转的,要改的话需要飞线!
综合点评:真TM垃圾.当然,捡来的,还不要钱,折腾下还可以用,就不计较那么多了
[ 此帖被x125628218在2011-07-03 13:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+27
离线x125628218
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-02
离线风信子玉
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-02
离线zhao4515
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-02
离线ass520
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-02
离线x125628218
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-03
回 4楼(ass520) 的帖子
离线胡奚曷
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-03
