  • 13822阅读
  • 182回复
[另类]“散热枕头”样机基本完工,今晚开始试用,不知道是不是首创 [复制链接]
离线妖刀记
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-03
使用感受、改进在7楼
前情提示:
8元钱买了根杉木板条边角料,仅2米多点,截面18mm*45mm,用曲线锯裁了3段出来,砂磨机打磨到光洁。。。就是前两天发帖那种小台钻,上了6mm金工直铣来干木头。。。
皮带不给力,吃刀深会卡死,不能一步到位,只能分步骤铣。。。
吹开木屑看看,差不多了
(该台钻有主轴高度锁定机构,先下压到一定深度,然后锁定主轴,推动木条,来回铣)
6mm铣刀太粗,换电磨上场,夹的是进口全合金旋转锉,修出边边角角的棱角
2片都搞好了,钻个螺丝孔。。。
第三者来了,它想两头插脚,有木有。。。榫头有点大,电磨来修整一下下
插播前几天做的。。。金属筛网,25厘米宽的一卷12元/米,就普通的铁板,0.5mm厚,贵不贵?
抽屉做案板,橡皮锤当刀,一通招呼
回忆结束,回到现实,来张合影
随便上了2自攻螺丝(榫头我没用胶,先装上,以后成功了再说)
自行车辐条,26寸的,感觉好细啊,tmd现在的产品。。。
自行车辐条
用钳子一点点地把网板边包裹住辐条。。。
2端都已完成,已经有相当强度了,后来又加了2根
大样出来了,至此完成50-60%了
由于没考虑到中间撑板的位置,致使原设计要变动,风扇装不下,改设计中。。。偶还没有本本,这个肯定不是本本散热底座,呵呵
继续。。。4只橡胶角垫
随便引个孔
2只小音箱,将要用热熔胶固定在2边木板内侧
安装dc插座,本该在未拼装前铣这个孔,现在手持着铣,没准头有点难看
电源开关,用剪钳剪开铁网
电磨修整下,还挺顺利
连线、轴流风机的固定,木条上开了一道槽,昨晚的照片没拍好就不上图了,轴流风机正好卡在这个位置,呵呵,样机嘛这样就够可以了,哦,这个轴流风机是24v的,供电却是12v,为了降噪。。。
这就是整机图了,小音箱热熔胶固定的,还需要装个插座+音量电位器
谢谢大家围观,我做这个枕头的主要目的是散热,这个创意应该是首创吧,有木有?
至于其它功能都是浮云,今晚就开始试用,看看效果以及哪里有需要改进的地方。
创意来源:夏天热啊,如果没开空调的话,睡觉时脑后的温度是最高的,甚至有人睡醒后头发都湿了,而现在多高级的枕头都不能很好的散热,以前那种镂空藤编的倒是不错,可惜已经不好买了,和吊扇一样,有被中国人淘汰的趋势,傻啊。。。
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+184专家+1
关键词: 枕头散热
离线cxw0102
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-03
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-03
离线longhairlan
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-03
离线bbsview
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-03
离线asd3211
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-03
离线思达电子
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-03
离线妖刀记
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-03
[ 此帖被妖刀记在2011-07-06 11:37重新编辑 ]
离线ccp_37
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-03
离线碎梦无痕
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-03
