  • 3820阅读
  • 6回复
请问THGBM1G8D8EBA12的存储块用的U盘板可以用吗?或者用读卡器连接? [复制链接]
离线徐州小许
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-03
诺基亚N97拆下来的储存器,BGA封装 引脚间隙很小周围有一圈辅助引脚。由于容量为32G所以想做成U盘用 不知道能不能实现。
eMMC目录
简介
优点
结构
发展趋势
编辑本段简介
  eMMC为MMC协会所订立的内嵌式存储器标准规格,主要是针对手机产品为主。eMMC的一个明显优势是在封装中集成了一个控制器,它提供标准接口并管理闪存,使得手机厂商就能专注于产品开发的其它部分,并缩短向市场推出产品的时间。这些特点对于希望通过缩小光刻尺寸和降低成本的NAND供应商来说,具有同样的重要性。
编辑本段优点
  eMMC目前是最当红的手机解决方案,目的在于简化手机存储器的设计,由于NAND Flash芯片的不同厂牌包括三星、东芝(Toshiba)或海力士(Hynix)、美光(Micron)等,当手机客户在导入时,都需要根据每家公司的产品和技术特性来重新设计,过去并没有1个技术能够通用所有厂牌的NAND Flash芯片。   而每1次NAND Flash制程技术改朝换代,包括70纳米演进至50纳米,再演进至40纳米或30纳米制程技术,手机客户也都要重新设计,但半导体产品每1年制程技术都会推陈出新,存储器问题也拖累手机新机种推出的速度,因此像eMMC这种把所有存储器和管理NAND Flash的控制芯片都包在1颗MCP上的概念,逐渐风行起来。   eMMC的设计概念,就是为了简化手机内存储器的使用,将NAND Flash芯片和控制芯片设计成1颗MCP芯片,手机客户只需要采购eMMC芯片,放进新手机中,不需处理其它繁复的NAND Flash兼容性和管理问题,最大优点是缩短新产品的上市周期和研发成本,加速产品的推陈出新速度。
编辑本段结构
  eMMC 结构由一个嵌入式存储解决方案组成,带有MMC (多媒体卡)接口、快闪存储器设备及主控制器—— 所有在一个小型的BGA 封装。接口速度高达每秒52MB,eMMC具有快速、可升级的性能。同时其接口电压可以是1.8v 或者是3.3v。请问是不是我按照MMC的定义连接到MMC读卡器上就能直接使用呢
[ 此帖被徐州小许在2011-07-03 15:33重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-03
离线徐州小许
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-03
离线oscillator
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-03
离线扬帆远航
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-04
离线zystbbs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-05
离线lznp2009
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-15
回 2楼(徐州小许) 的帖子
