  • 4628阅读
  • 24回复
[照明]自制144只LED的小台灯 [复制链接]
离线ccav-1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-05
昨天打扫卫生,发现2包以前买的LED,放着没用就用洞洞板做了个LED台灯,电路没什么说的,就是3灯并联,串个限流电阻,然后接锂电池.电池用了3个旧的17670,充满电可以用3个小时.灯很亮,大概和10W节能灯相当,不过因为用的是聚光型LED所以只适合做台灯
稍候做了点小调整,在背部加了2个开关,将LED分成3组,2个背部开关加上原来的开关可以单独控制组LED,背部开关全关的时候只有中间的LED亮,这时候电池可以持续供电9小时,亮度也不会这么刺眼.
3个锂电池是并联的,带保护电路,3个LED并联是为了减少限流电阻数量,电阻实测后用了15欧姆,电流限制在18MA
[ 此帖被ccav-1在2011-07-06 20:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+73专家+1
12
关键词: LED台灯17670
离线coral
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-05
离线jason0311
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-05
离线飞向狙沙
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-05
离线554032808
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-05
离线沐雨玲珑
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-05
离线nokia5310
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-05
离线zz0215
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-05
离线zx100
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-05
离线壹陆陆捌
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-05
