  • 5959阅读
  • 10回复
[其他]拆解 欧姆龙HJ-112计步器 [复制链接]
离线a4243a
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-05
欧姆龙计步器,型号omRon HJ-112,淘宝购买,非国内市场出售,计量单位为英制。可以装在包里或者口袋里使用,不用像那种老式的计步器必须挂在腰带上。
正面图片,可以显示时间,步数,有效步数,消耗卡路里等情况
背面图片,用的是普通的CR2032电池
主板正面,有一个液晶屏和几个按键位置,还有一个上面没有任何标示的芯片,也是这个计步器唯一的一个芯片
主板背面,有两个金属壳焊死的部分,应该就是计步的机械装置了,焊盘大量空白,不知道原来设计的那些焊位是做什么用的,估计还有更高级一点的计步器型号和这个板子是通用的,那些空位应该是预留好的。
全家福
手头没有相机,一个破手机拍的,效果不好,凑合看看吧。
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+70
12
离线spark1976
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-05
离线wanccx
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-05
离线xiaorourou
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-05
离线powell007
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-05
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-05
离线yogi16888
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-05
离线sywnnt
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-05
离线916670
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-06
离线一點。贤
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-06
