普通节能灯损坏大多由于灯管原因,内部原件仍可能利用,稍作修改,还可作开关直流电源,电压3-20V,电流可到1A,缺点是电压随220V波动而波动,但仍可用来点LED灯. 改装的手续是:
为了理解下面说明,请先看明白最后两张电路图
1.首先看有无损坏的元件,如:开关管13001, 220V输入端的小电阻(几欧姆),整流二极管1N4007,滤波电容,
2.节能灯电源上有一只EE磁心扼流圈,将磁心取出,在线包上缠一圈胶带纸,再用0.3-0.5MM漆包线绕10-20圈(由所需电压决定).若线圈与磁心有较大空隙,可不取出磁心,直接穿梭式绕制.
3.在新绕的次极一端接一只5819二极管(不同端电压会不同),输出端并联10UF电容.(见图)
4.在两只开关管上分别并联一只1N4007,以保护开关管.(见图)
5.拔出与原日光灯并联的电容C5(2700PF),并将两端联通.
6.将串联的电容C4(0.033UF)换成0.047或0.1UF(容量大,输出电压低)
前面两图给出了改装过的扼流圈(可看到在上面绕了较粗的漆包线),第3图是改装完成后,测输出电压
在第5图中我用16W日光灯罩电源(8元),改装成13V直流电源,用来点亮四只串联的1W LED 灯.
最后两张电路图分别是,普通节能灯的电路图和改装完成的电路图
