中山市东凤机械油漆知识问答 21.机械油漆对施工环境有哪些要求?机械油漆的施工环境是指施工时周围的环境的气象条件(温度、湿度、风、雨、阳光)及卫生情况(污染物)而言,机械的周围环境对油漆的干燥成膜,粘度,涂层的质量都有很大的影响。
温度:不同类型的机械油漆都有其的成膜条件,对于双组份机械油漆宜在10-35℃温度下施工。 2. 湿度:机械油漆适宜的施工湿度为60-70%。3. 阳光:贮存和运输过程中防止曝晒,在施工过程中防止阳光直射。4. 大风;当风力级别等于或超过4级时,应停止建筑涂料的施工。 5. 污染物:在施工过程中,如果发现有特殊的气味(SO2或H2S等强酸气体)或飞扬的尘土时,应停止施工。综上所述,机械油漆施工以晴天为好,当施工周围环境的温度低于5℃,雨天、浓雾、4级以上大风时应停止施工,确保机械油漆的施工质量。22、机械油漆施工的主要工序有哪些? 答:机械油漆施工的主要工序可概括为以下3个方面:1)机械基层处理:要求墙面的含水率小于10%,PH值小于10,用耐水腻子把机械表面找平,同时将机械基层表面的灰尘、油污或其他附着物清理干净;2) 涂层整修:包括磨平、抛光、画分格线等。 3)机械油漆施工:包括各种油漆(底涂、主涂、面涂)的施工。常采用的施工方法有刷涂、辊涂、抹涂、喷涂,与之相应的施工工具有排笔、毛辊、橡胶辊、花辊、抹刀、喷枪、喷斗、空气压缩机、砂纸等。23、知道房间的机械面积,自己怎样计算机械油漆涂刷面积?答:如果知道需涂刷房间的机械面积,房高2.5米左右:用地面面积乘以3,得出来的就 24、机械油漆常用的涂刷工具有哪几种、怎样选择涂刷工具?答:机械油漆常用的涂刷工具有刷子、滚筒、喷枪。根据涂刷物面的大小,性质和机械油漆材料,选用不同的硬毛刷和排笔。涂刷底漆和调和漆应选用扁形的硬毛刷;涂刷清漆应选用刷毛较薄,弹性较好的扁形刷,鬃毛刷弹性与强度比排笔大,适于涂刷粘度较大的机械油漆。25、机械油漆在冬季室内施工温度应控制在几度? 答:各种机械油漆因为所用树脂不同其***成膜温度(MFT)也不同,冬季室内施工温度及其后的保养时间应控制在5度以上,如低于5度,会造成漆膜成膜不完全,形成粉化脱落等漆病。26、为什么有时刷完的机械油漆颜色和色卡有差异? 答:机械油漆色卡是由印刷厂制成的,它与同色号漆的颜色非常接近,而厂家生产色漆调色的基准不是色卡,是内部自制的标准板(或标准漆),这个标准是不变的而色卡的印刷每批又有色差,它反映出的颜色就会有误差,是不能完全一样的。施工时,涂刷前漆未搅匀或涂刷时漆膜太薄不盖底,也会造成漆色与色卡有差异。27、如果机械油漆兑稀释剂过多涂刷对机械会产生什么样的影响? 答:如果施工超量兑稀释剂量施工,兑稀释剂量过大,会使漆膜的耐擦洗次数及防霉、抗碱性下降,具体表现为:掉粉、用湿布稍微擦洗后露出底材、应该有光泽的高档漆没有光泽且表面粗糙等情况。28、机械油漆涂刷后有刷痕是什么原因? 答:涂刷在机械上的机械漆,与涂在金属表面上的溶剂型机械油漆的流平性作比较,机械漆差一点,但作为机械上的装饰,略有些刷痕,人们是可以接受的。对一种机械漆来说,流平性和流挂性是一个矛盾,有时为了涂上较厚的漆膜而不流挂,流平性上就略有让步。 厂家推荐的稀释率就是考虑这两个因素的平衡,质量好的机械漆,就可以兼备这两种性能。对亚光漆来说有一定的刷痕干后并不明显,而对有光漆来说就要求流平性好一些,否则有光漆膜的刷痕很容易觉察。采用喷涂,可以较好地避免刷痕。29、机械油漆刷涂法施工有哪些优缺点? 答:刷涂法是人工以刷子涂漆,是普遍采用的一种施工方法。刷涂法优点:节省油漆,工具简单,施工方便,易于掌握,灵活性强且对油漆品种的适应性也强,用于一般油漆。刷涂法的缺点:手工操作劳动强度大,效率低,不适应于快干性机械油漆,若操作不熟练,动作不敏捷,漆膜会产生刷痕、流挂、涂刷不均的缺陷。30、机械油漆滚涂法操作时注意哪几点? 答:要选择刷毛长度适当的辊筒,不要让机械油漆堆积在辊筒末端。从靠天花板的边缘开始向下滚涂。涂刷时按"M"或"W"形状进行,开始时,向上方向辊涂,以减少飞溅,每次带漆后,不要离开机械表面,做"M"或"W"形状的滚涂以获得均匀,平行的漆膜。
