一、最近TB上买了深海的老单元MX760,买了两只,可惜的是回来焊接的时候好好的,就在最后一步安装耳壳的时候,悲剧了。单元的焊盘掉了,真是悲哀了。
二、本来觉得把焊盘再次粘上就可以了,可是反复试过N次,经鉴定单元报废了。不甘心那,好不容易啊。那就研究研究吧,重新拆开。
三、通过网络查询,怎么也查不到这方面的资料,别人的单元坏了就直接买新的了,也没有做过这么细小的维修的。呵呵,就用它练练手吧,死马当活马医。
四、找来工具,工具太简单了,就有一个万用表、30瓦电烙铁、AB胶、刻刀
五、用刻刀把焊盘上的黑色的胶去掉,这个确实比较费劲。等把胶清理完毕后。引线露出来了,这个已经很短了,需要从垫圈上抽出一些来,注意了这个地方很脆弱,引线很细,并且是两股线整在一起的,还有胶水粘在垫圈上,所以一定要小心(最好是用手抽,这样能更好的掌握好力度,用镊子的话有可能将引线夹断的),本人没有放大镜(呵呵,只能在强光下瞪大眼睛了),引线终于成功的抽出了一部分,但是注意了引线一定不要从垫圈上全部抽出,要不引线完全脱离了垫圈后,容易破音(此处一定要注意了)。引线抽出后就需要分开两个头引线头了,这个一开始的时候费了很大功夫,什么方法都想到了,都很难分开,因为引线太细了,粗大的手指用不上,镊子也不敢用,突然想起了正在加热的烙铁,呵呵,用湿抹布擦干净了烙铁头,轻轻往引线上一放,很有效果啊,引线轻而易举的分开了。分开之后,先用AB胶把焊盘牢牢的固定住,等个几分钟,(我的个眼啊,悲)前期工作做好了。接下来就需要焊接了,焊接还是比较容易的,但是小心和细心还是不能忘的。引线还是不能用镊子,找来一根细铁丝把引线靠在焊盘上(焊盘上提前多上一些锡),烙铁头迅速而准确的对准堆满锡的焊点上点几下,拿开铁丝,用嘴吹一下,初步检验一下焊牢没有。另一头引线也是这么处理就OK了。再下一步就是检测一下是否成功焊接,用具万用表搞定。正负极接两个触点,看是否导通,如果不通,在返回上个步骤重新焊接引线到触点。
六、焊接成功后就要把引线保护起来,这时用到的还是AB胶。用铁丝挑一些放到引线和焊点上,记住不能太多,只要保护起引线就可以了。到次单元算是维修完毕了。
七、最后上传一下我的小作
