  • 17851阅读
  • 68回复
[无线]★★D-Link无线路由拆解,经常不稳定【31P】 [复制链接]
离线fsz5201314
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-07
★★D-Link无线路由拆解,经常莫名奇妙的用着好好的,电脑接收端IP受限,除非路由分配固定的IP。
即使路由分配固定的IP也老是不稳定,有信号,IP正常但是无数据发送,电脑无法上网,要断电重开或断电过一会儿才OK。
本以为是用是时间长了(天天开着不关的)电容鼓包了,不稳定了,拆开发现电容正常,大家集思广益,看看怎么弄!
手边只有手机,用手机照的,尽量调整了光源和拍摄角度,各位坛友多多支持!
[ 此帖被fsz5201314在2011-07-07 12:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+120
离线fsz5201314
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-07
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+40
离线fsz5201314
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+11
离线kasimir
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-07
Re:★★D-Link无线路由拆解,经常不稳定【34P】
离线sywmbk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-07
离线rumbo
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-07
离线fsz5201314
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-07
回 5楼(rumbo) 的帖子
离线likeselina
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-07
离线powell007
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-07
离线zzhxiaofeng
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-07
