  • 37070阅读
  • 72回复
[照明]【DIY全程】[更新]双级NE555闪烁灯(电路图,印刷电路板图,实物图齐全).酷闪爆亮 [复制链接]
离线hellodoraemo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-07
想做一个闪烁灯挂在自行车后面,原来用高亮黄色LED做过几个,效果不尽人意.
接1~2个LED还好,多接几个电流就跟不上,亮度降低,1W LED就更别想了.
后来就想到用晶体三极管扩流,驱动1W LED.
网上搜来的电路图如图1.
但我又没有"2SC1815"晶体三极管.于是采用"S8050"晶体三极管并把电路改为如图2所示的电路.
经过实际制作,发现改用10kΩ的电阻还是太大了(实际使用效果和没加电流放大一样,LED很暗).
最后改成了1kΩ的(电路图如图3),但是又稍小了一点,1W LED和S8050都死命发热.
看来要用10kΩ的小型电位器慢慢调,眼下有没有这样的电位器,只有作罢.
一下图群是实物图,未连接LED.
本人发现,单有1级NE555驱动LED,闪烁单调,不引人注目,没意思
后来,我又有了个思路.
做双级闪灯.
第一级频率约0.7Hz.
用第一级输出的信号驱动第二级
第二级频率约6Hz.
这样一来,
闪烁灯就变成了约每1.4s休息0.7s,然后以约6Hz的频率闪烁0.7s的新型LED闪灯...
很亮!很惹眼!还省电!
这双级还可以一灯两用:
把第一级短路,直接作为频率约为6Hz的高亮闪烁灯.
这个约6Hz的频率的闪烁有个独特之处:
当人脑反应过来它亮了以后,它就灭了;当人脑反应过来它灭了以后,它又亮了...
这样的闪烁不能久看,看多了会晕...
而人们不经意间看到这种闪烁时,却能够很快注意到.
这样也就起好了很好的警示效果.
[又一次改造]
经过一番思考,觉得用1W LED有点浪费,且由于LED不聚光,远处效果不好.
于是采用φ10mm高亮聚光绿LED.
自制线路板,把15个LED并联组成3×5的方阵.
之所以组成3×5的方阵,是因为要配合锂电池的长宽,以便日后将它制作进一个合适的方盒中.
目前是用2P接插件连接的,将来装入盒子中就会直接焊好.
改了3×5的LED板后,该闪烁灯的效率也提高不少.
因为S8050发热小了,LED的发热几乎也为零.
怎么只能传15张呢???还有图没有传,见跟帖吧~~嘻嘻嘻
是双级闪烁电路板的细节图.
原来,编辑一次就又可以发图片啊
好了~都完了,最后还有个烂视频,摄像头采样率太低...跟不上闪烁啊...
视频来啦~~~请各位凑合着看哈~
http://www.tudou.com/programs/view/dcX-c5IzKtQ/
电路板图来啦
这个印刷电路板图在本人实际设计与制作的基础上做了一定的改进,但完全没有改变原电路
大家可放心仿制.
说明:
印刷电路板图是按照铜箔面朝向读者的方向画的.
每一小格的边长是标准的0.1in(英寸).(1in=25.4mm)
图中数字1~8分别代表NE555个管脚号
AB之间是电阻器:2kΩ(1/4W)[1/8W也可,图中留的是1/4W的位置]
CD之间是电阻器:100kΩ(1/4W)[1/8W也可,图中留的是1/4W的位置]
EF之间为跳线:0Ω.(此跳线隐藏在集成块NE555下,故必须先于NE555焊接)
GH之间为瓷片电容器:0.01μF(103)[0.1μF(104)也可]
靠近输入端的IJ之间为电解电容器:10μF
(电容的大小影响着第一级输出给第二级的频率(正相关).频率太小会影响效果,建议使用6.8μF~22μF的电容器)
靠近输出端的IJ之间为瓷片电容器:0.47μF(474)(电容的大小影响着第二级闪光的频率,建议使用0.22μF(224)~0.68μF(684)的电容器)
KL之间为电阻器:1kΩ(1/4W)[1/8W也可,图中留的是1/4W的位置]
MNO之间为晶体三极管:S8050[M为发射极(1脚);N为基极(2脚);O为集电极(3脚)]
S8050(印有字符的面朝向自己,脚朝下)的引脚顺序从左到右分别为:1,2,3.
短接(X)与(Y)可以将第一级控制短路,直接变为简单的NE555闪烁灯(第二级长闪).
提示:在(X)与(Y)之间安装一个小型开关可以使本制作的可玩性和实用性增加.
[ 此帖被hellodoraemo在2011-07-10 13:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+191
离线lihuaqiu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线希望
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhao4515
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ynqjzzh
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cpuid
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-07
离线dpcom
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线懒虫包子
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线uulive
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-07
离线mfkiqpl
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-07
