阳江市机械油漆缺陷分析缩孔与针孔问题分析和解决方案 机械油漆湿膜表面收缩, 产生缩孔;在缩孔里能看到前一道涂层或基材。有时称为“漆膜分布不均"或“鱼眼"。涂层不能流平;能大面积产生。 机械油漆缩孔的原因:1、机械设备金属表面受潮气或外来物的污染, 如油脂, 有机硅, 低表面能的物质等。有时当机械油漆涂料使用不正确的溶剂,涂层也会产生缩孔。 2、机械油漆缩孔的原因如基体和对流空气的温差过大在喷涂时,风速过快也会引起局部缩孔,机械油漆不均匀等.缩孔的英文:cratering 缩孔的预防:1、机械油漆施工前确保表面清洁和无油脂和外来物的污染。解决的方法: 机械表面砂磨和彻底地清洁表面金属;或去除已收缩的涂层以获得一个清洁的表面。按机械机械涂料制造商的推荐重新涂装。 2、预防机械油漆缩孔的办法,是按照机械油漆制造厂家提供的油漆配套产品严格按照比例施工,不能因为省一点小钱,而选用其他固化剂、稀释剂等,建议配套使用效果更好。 3、另外种孔状可能是出现针孔,出现针孔的机械油漆原因有:固化剂加入太多;施工粘度过高;一次性喷涂过厚;施工温度、湿度过高;喷涂量太大;层间间隔时间不够;喷枪压力过大;喷嘴口径过小;喷嘴与物件距离太远;加入固化剂的油漆搅拌后熟化时间过短。 4、解决办法:调整机械油漆施工粘度;正确掌握机械油漆配比;夏天温度过高,要相应减少固化剂,增加稀释剂;一次喷涂不宜太厚,分多次喷涂,每次间隔10-20分钟,选用适当的口径,喷嘴距离不宜超过25CM,搅拌均匀后放置5-10分钟。
