  • 64665阅读
  • 149回复
[MP3]RK2606A主控电池不开机,主控损坏不换主控成功修复一例(芯片级修理) [复制链接]
离线宇宙无限
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-03-26
— 本帖被 阿睦 执行取消精华操作(2021-04-21) —
机型:杂牌蓝魔(无型号蓝魔)P4。(主控RK2606A)
故障现象:用电池不能进入播放状态,但连接上充电器后,能进入播放状态,且再断开充电器后也能工作下去,这时电池电量显示也是满的,且对电池充电也正常。
分析检修:此机上有电源开关,但与一般机型不同的是,开关打到ON状态后,P4并不是自动开机,需长按PLAY播放键后才能进入工作状态。此机在连接上充电器开机后,按中间的确认键也就是菜单键,可直接进入播放模式,不用按下面的播放键。此机接充电路进入播放状态后,按播放键,P4进不了暂停状态,但感觉按键正常。观察试用到此,心中已有数了------播放键损坏。拆机后也没有测量播放键是否正常,就直接换了按键,但换后一试,还是进入不了工作状态,这时测换下的开关是正常的,说明判断失误。
    接下去怀疑按键走线可能有断的地方,修过P3/P4的人都知道,要想按实物查找走线的去向,那是不可能的,只能根据原理图,知道某元件与某元件相连,找到这两个元件后测量是否相通来判断走线是否通断路。如果应该相通的两点不通了,可以通过飞线的形式把断路的两点连通,故障就可排除。查手头的P3/P4图纸资料,看到此机与汇影HY-622公模黑金刚外型一样,且采用的主控也一样,于是参考汇影HY-622 黑金刚的原理图,局部图如图一,此图开机工作原理如下:开关打到ON后,再长按下PLAY时,电池电压通过PLAY开关/R25/R26/D1加到Q7b极,Q7导通,通过R33场效应管Q4 G极变为低电平,Q4也饱和导通送出电压VB,VB电压再经3V稳压后提供给主控等,主控工作后,就会从58输出PWR-ON高电平,通过R27维持Q7饱和导通。整机进入工作状态。按以上参考图测量,PLAY按键没有一个脚与电源开关是相通的,存在有10K的电阻,于是按实物找到Q7/Q4/R25/26等,测量场效应管Q4输出脚电压,在按下PLAY键后,只能上升到1。8V,测量Q7的b极,在按下PLAY键时只能上升到0。16V。直接短路场效应管的S O两极或把Q7 C极直接接地,再接通电源开关后P4也不能进入工作状态,看来此机并不是有电压加到主控,主控就会进入工作状态的,得按PLAY键的,但是(在短路场效应管的S O两极),长时间按PLAY键也不能进入工作状态,看来此P4按键走线肯定有问题了。
    再次测量PLAY键与电源开关的确不直通,仔细分析电路图,看到图中还有个PLAY-ON接点,查此接点是去了主控的57脚,一测量PLAY按键一脚与主控57脚相通,感到有点纳闷。再查看其它采用2606主控的图纸,这才明白是怎么回事了(电阻只是接在按键前后的问题,实际上是一样的)。见图二。测量PLAY按键上端(指图一而说的)与开关相连的脚电压为4。12V,在按下开关后下降到0。26V,这说明按键的下端(指图一而说的)耗电量过大,但测量对地电阻并不小。从原理图上看,按键下端并没有接电容,且57脚外围没有太小的电阻,这只能说明主控RK2606A 57脚损坏,无法检测到PLAY键按下的信息,也就无法进入工作状态。
    但为什么连接上充电器就能够工作哪?分析,可能是USN-DET检测U 口有电压后,就会自动进入工作状态。既然连接上充电器就能够工作,这说明P4基本正常,只是主控的开机电路出现了问题,能不能改动一下电路来修复此机哪?于是把电阻R25改成5K/1K/500欧都不行,当把R25阻值降到270欧时,按PLAY键就能够开机,这时测量PLAY键,在按下按键时,电压从4。10下降3。68V。把此电阻焊在R25两端,见图片三,装机,P4修复完毕。
有关其它图也附上,以便参考。
本帖最近打赏记录:共11条打赏
hellodoraemo M币 +20 認真發帖 2018-05-29
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享 2018-04-05
闲来瞎逛 M币 +1 謝謝分享 2018-04-05
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享!就买一个吗?应该买一对呀 2018-04-05
12
离线ok3151206
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-26
离线宇宙无限
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-26
离线yuanzj1
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-26
离线hb2004
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-26
离线数码刀客
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-26
离线woxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-26
离线tensn
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-26
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-26
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-26
