就是按照这个焊接的,焊了两个模块都无法正常启动工作,使用稳压电源输入4.5V左右时可以启动,输出5.6V,然后再调低电压到2.2V时还能够正常工作呢。
只是用电池18650锂电池,或者把稳压电源调到3.6V按启动按钮,无法启动。
全部安装电路图安装的元件,请问哪里出问题了?
现在一直都调不出来,4V时也无法启动。
搞定了,呵呵!
在手电帖子中间找到了答案,按照方法把输出电容换成47uF的,把8脚的贴片电容干掉,现在可以正常启动了,3V就可以启动。
下面是复制原文内容:
http://www.shoudian.com/viewthread.php?tid=142428
10 楼
你输出滤波电容多大的?
太大了不能启动
我用的是100uF的输出电容,启动电容100uF,带载1A启动小case
http://www.shoudian.com/viewthread.php?tid=141848
启动电压约3V左右 ,调节电容的大小可以进一步降低启动电压。 此法需要 拆除模块上MP2307DN第8脚(软启动)和地之间的电容! 否则最低启动将大大提高且启动不稳定。
[ 此帖被社建电子在2011-07-11 14:52重新编辑 ]
