  • 12895阅读
  • 68回复
[笔电]采用VIA微处理器-运行WINXP系统-DRK平板电脑拆机 [复制链接]
离线木偶贝
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-13
这个笔记本是我主任的的,去年人家送给他的,因为系统坏了,而且也没有光驱,只能用U盘安装,装好了,然后又好奇里面的构造,于是就拆了,也就有了下面大家看到的图片,
拆开后的全貌,主板貌似很小,
这个是触摸屏和显示屏,触摸屏肯定是电阻了咯,用习惯了电容屏。电阻屏总感觉反映太慢了
无线网卡,焊丝在主板上了
这个是CPU VIA  1.2GHZ的单核,貌似真的很差,720P的电影都很难放流畅
无线网卡芯片:RT2571
微处理器:VIA C7-M1200/400+
内存咯,1G内存,DDR2代 667,运行XP那是没问题的
这个就是传说中的固态硬盘,可是悲剧的是,这个硬盘不仅很小,而且很慢,16G sandick的
RJ4网卡芯片和音频芯片
应该是硬盘控制相关的芯片
这个大的芯片是北桥,当然,显示芯片也集成在里面
小一点是CPU
这个这个,用了很大力气才把电池和后盖分离,囧,那个电池参数粘在双面胶上了,貌似是3000MA的
这个小小的是风扇,声音很小,因为这个CPU性能真的很差,所以热量也很少了,
散热器,看着像铜
装回去了,
开机咯,一切正常,嘿嘿,一般人看不出来拆过了,下午去交差..
再传一些电脑系统参数
好了就到这里了,各位看官慢慢看哈.....
本帖最近打赏记录:共40条打赏 ,M币+199 ,专家+1
离线希望
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-13
离线wky212
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-13
离线蚊子来了
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-13
离线咏珩
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-13
离线pkmugg
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-13
离线一點。贤
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-13
离线benny3848hk
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-13
离线howa
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-13
离线杰子
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-13
