本人的U盘为金士顿 4GB G3记得量产最好关闭杀毒软件和防火墙什么的,因为有些量产工具杀毒软件可能会误报,还有要把U盘插到电脑后面的USB插口。在本人学习过程中曾经得到天下不败老师还有狂人兄弟的帮助,在此一并表示衷心的感谢,本教程针对新人请老鸟掠过,不足和错误请各位大侠指正。谢谢
这个是芯片精灵找出的芯片型号
打开量产工具点击灰色那里的MPALL-F1-7E00-DL
量产工具版本号是MPALL V3.20.00
1打开量产工具点UPDATE更新显示的芯片为IC2251-60那么我们以量产工具显示的为准,芯片精灵也有不准的时候哦。
2点击setting弹出的小对话框我们选择advance setting和new setting点OK
3这个选项我们选择量产工具开始显示的2251-60下面的选01.另外记得DO ISP那里千万不要点烧录
4.这里什么都不需要动
5这个选项选2然后点选一下MODE那里后面选21(这里说明一下,如果想量产回原厂空盘的模式那么您在这个选项这32模式换成选择3),在下面CD-ROM IMAGE选择你自己下载的ISO文件
6这个选项您要点击Auto DETECT前面的框把勾去掉在vid和PID那里输入芯片精灵 读出的,我的是0591和1643
7这里只需要选择normal然后把LED前面的小勾打上
8这里点save AS然后你写上你要做的记号(我写的是金士顿G3)方便以后记忆点保存弹出对话框点确定
上面的是设定接下来我们来量产,首先打开主程序点update更新再点setting
这里我们还是选择A和N开头的 然后点OK
9这里点load载入 DO ISP那里千万不要点烧录
10选择我们刚才设定那个文件
11再点save保存 DO ISP那里千万不要点烧录
12打开量产工具选刚才做的设定(金士顿G3)点start
开始量产
成功了
