  • 8416阅读
  • 15回复
[笔电]dell640M自换液晶屏后高压条有电流吱吱声 [复制链接]
离线longhairlan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-16
最近用液晶清洁套装打扫了一下老公的dell本本
发现由一年前的一个亮点升级成了一群亮点
虽然还不算太明显
但是他的dell640m雾面屏可视角度一直比较小,很恼
再加上在论坛看到不少人换屏似乎不算太困难
就决定买个高亮屏来换下原来的屏幕
先拆开屏幕正面螺丝,dell的是6个,在胶垫下面
拆下螺丝从侧面可以轻易撬开面板,注意侧面和下方的卡扣方向不同,要轻轻拆不要弄断
dell的螺丝在侧面,拧下来了就可以拆下屏幕了
注意还是要轻,用小起子轻轻撬4个角,避免把后面排线弄断
这个样子了以后就要取下高压条的接线和液晶背后的排线了
高压条用指甲轻轻外扣即可
但是液晶排线不好拆,是有小卡子那种
先把卡子往中间扣,再将整个排线往下拔,最好有指甲辅助
是30针的
型号友达的B141EW01
液晶屏整个拆下来了
自此,拆的部分告一段落,接 下来就是找屏和装了
在taobao上找了家店
跟店主说了说本本的型号和原屏型号问有没有高亮的
店主很干脆的说有,而且包兼容
原屏是一下就敲定了新屏,奇美的N141I1-L06
型号特写
和刚才顺序相反,插上排线和高压条
注意,这回是先把小卡子向内扣紧再插上,过程不再赘述
当线接好时,我和老公发现一个问题,原屏的高压包是用螺丝上在液晶屏下方的
有螺丝位,而奇美的没有
小郁闷了一下我们决定用双面胶粘上,老公开始原来打磨固定高压条的边条
最终发现还是不稳,因为没有502、AB胶等速干的胶水,暂无其他办法解决,于是决定先把高压条直接放到固定槽中
把液晶屏放回边框中
开始上螺丝
把边条扣上,上紧螺丝
成品
上了新屏幕后亮度、清晰度要好很多,可视角度也大多了
很多人是dell不换原装屏幕经常会出现不能调节亮度的情况
这个没有,亮度调节很自然
现在唯一的问题就是在电脑刚开机的时候,高压条处会出现吱吱的电流声,进入桌面以后消失
究竟是高压条出问题还是不兼容啊
刚试了试,开机不到一小时,高压条部分明显变热啊
[ 此帖被longhairlan在2011-07-16 10:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+65专家+1
12
离线
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-16
离线spark1976
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-16
离线jason0311
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-16
离线ningyuana
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-16
离线千年回忆
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-16
离线壹陆陆捌
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-16
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-16
离线topjim
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-16
离线longhairlan
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-16
