  • 3960阅读
  • 11回复
【已解决】新入16G威宝魔方,量产有点问题 [复制链接]
离线xelite
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-17
在当当上119入了个16G的威宝魔方U盘,实测速度读取20,写入10少一点。准备量产一下。
用工具发现是ITE1167的主控,Micron MLC的flash芯片。
但是使用MFPT1167的1.67.12.0版本,只能发现U盘,没法检测出容量。这样的话可以量产么?
另外使用高版本的1.67B.7.0,不能发现U盘,报726错误。
使用MPInfoCheck发现这个盘出厂使用1.65.28.0版本量产的
特意在坛子里找了一个1.65.28.0的版本,可以正常发现U盘的容量等信息了
应该是1.65.28.0版本的软件比较老,那么可以用1.67.12.0版本来量产么?有实践过的没有,分享一下经验。多谢!
【已解决】1.65.28.0对应的是UT165的主控,1.67.12.0对应的是UT167的主控。使用的软件不一样,ChipGenius识别的主控有错误。
[ 此帖被xelite在2011-07-17 22:55重新编辑 ]
离线long007
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-17
离线xelite
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-17
离线shuishou
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线xelite
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-17
离线sxw061
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-17
离线sxw061
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-17
离线xelite
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-17
离线shuishou
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-17
回 7楼(xelite) 的帖子
离线sxw061
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-17
回 7楼(xelite) 的帖子
