  • 44487阅读
  • 39回复
新手量产Kingston DataTraveller DTI/4G成功 [复制链接]
离线ahmay
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-03-28
大约是几个月之前花140米购买了一块Kingston DataTraveler DTI/4GB正品U盘~~
在2008年3月24日第11期《电脑报》D8版看到一篇《扔掉光驱—轻松制作系统闪存》的文章,想起来自己经常需要一张WINPE的光盘,于是想试试看~~
首先不明白的是为啥叫“量产”工具?对“量产”这个词,听过几次,总觉得怪怪的~~
因为《电脑报》上提供软件的下载地址是http://www.cpcw.com/bzsoft,说收集了大量的主控芯片量产工具,可是这个URL总是打不开。没办法我就在google里面搜索,找到了本论坛。注册ID后,不懂得下载是需要M币的,所以一顿乱点,下载了一些没用的东东,浪费了注册获得的M币,结果在需要的时候,却无法在本论坛下载了~~~~~
具体过程:
1.使用ChipGenius 2.5(http://www.mydigit.cn/chipgenius.htm)来检测U盘的主控芯片。得到的结果是群联Phison UP8/UP10。好奇怪,到底是UP8还是UP10啊?
请注意序列号~~
2.在本论坛下载phison UP8-R Format对U盘进行低级格式化。不幸的事情发生了!!格式化程序能认识U盘,但低级格式化的速度非常慢,当格式化到2%的时候系统蓝屏,重新启动后,再次对U盘进行低级格式化,还是到2%时提供出错;高级格式化后,U盘只剩下94MB的空间啦~~~
针对这个问题,我发帖求救,有几个热心的DD们回复,具体错误请见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=28470&keyword=
另外,完全不需要低级格式化这个步骤的,请再次试验的XD们不要做这步了~~
3.打电话给Kingston,对方说让我直接去经销商处去换一个新的。呵呵,我觉得Kingston真不错啊!我告诉他们我做过低级格式化的~~
4.因为懒得因为这点小事情跑一趟,于是在google上搜索“修复”工具(注意,这个时候,我已经在本站下载了Phison UP10 1.81的量产工具,其实用这个应该可以修复的,但是我这个时候还不会用呢)。找到一款phison 2148-2184修复工具(其实打开后里面是一个比较老版本的量产工具和一个叫preformat 1.28版本的格式化工具)。使用proformat对U盘进行格式化之后,U盘的容量回来了!!但是,我发现插上U盘之后,Windows已经提示不再是Kingston的U盘了,而用ChipGeninus来查看也一样,VID/PID、序列号等等均变掉了(虽然空间还在,但是,好不爽啊~~)。注意,这个时候,再想用那个UP8-R Format来格式化,程序已经不认识这款U盘了。
5.于是试着用1.81版的量产工具瞎比划比划。先运行F1_90_V181.exe,“取得信息”,然后再用ParamEdt-F1-v1.0.102.exe来填写那些参数,填写完之后又不知道怎么做,结果失败了。仔细看了《电脑报》的描述,发现选择模式“3”可以恢复到原来状态,而且也搞清楚原来要先用ParamEdt产生一个ini文件,然后用F1_90_v181来按照这个ini文件来操作U盘~~知道什么意思之后,很容易就恢复了原来的样子,而且VID/PID也恢复回来了,但序列号是变掉了的~~
恢复了新生之后,我想继续试试看做成USB-CDROM,下载了老毛桃撒手不管版的WINPE的ISO文件,继续我的试验之旅~~~
第一步,使用ChipGenius来查看(其实和上面的步骤是一样的,但为了写出一个完整的过程,再啰嗦一次啦,大家别拍我~~)
然后使用F1_90_V181来“取得信息”
注意,原始模式是3!!
第二步,用ParamEdt-F1-v1.0.102来修改参数了
注意,VID/PID要使用0x的格式,表明是16进制的;
Flash Detect使用Auto;
模式选择21(一个CD-ROM和一个可移动磁盘);
厂商和产品可以填写任何喜欢的值,哈哈;
Privacy Volume可以填写你喜欢的值,例如“老大的U盘”;
在F1-2标签中选择要放入的ISO文件
生成一个ini文件保存起来~~
第三步,用F1_90_v181来调用刚才生成的参数文件进行量化
修改成功之后,变成绿色
第四步,弹出U盘,然后重新插上U盘,来检查一下
先在“我的电脑”里面看看
然后看看U盘的容量
在“设备管理器”里面看看
可是,这个时候,VID/PID和序列号也变了(是不是量产一次变一次啊?)
第五步,试试看能否启动~~~
我办公室的台式机是Dell的图形工作站,在启动时按下F12来显示启动菜单,选择“Onboard or USB CDROM”之后无法启动,晕倒!!
突然想起既然有光驱存在,那么模拟光驱和光驱,估计系统先找实际的光驱,于是到BIOS里面将真实的DVD刻录机被屏蔽掉,再次启动,哈哈,进入了WINPE!!进入PE后,可以访问U盘的。
重新启动计算机之后,我发现这个时候USB-CDROM的图标有一些变化,双击它,可以直接运行老毛桃的WINPE(当然,和启动不一样的)
第六步,下载了USBOOT 1.7,想把U盘格式化成USB-HDD,看看能否双启动。可惜,格式化完之后,DELL并不能认出有可启动的USB-HDD。回家试试看家中的台式机如何~~
几种模式的含义:
3:把闪存制作成一个可移动磁盘。如果量产失败,可以用此模式把闪存恢复到刚买回的状态
4:把闪存制作成一个私有的移动磁盘和一个软盘。需要在标签“F1-2”中指定软盘映像文件
7:把闪存制作成一个私有移动磁盘和一个公共移动磁盘。私有移动磁盘可以执行加密操作,加密后私有磁盘隐藏
8:把闪存制作成一个可移动磁盘,可隐藏,可开放
14:把闪存制作成一个光盘或硬盘和一个可移动磁盘
21:把闪存制作成一个CD-ROM和一个可移动磁盘。需要在标签“F1-2”中指定光盘映像文件
[ 此贴被ahmay在2008-03-28 17:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-04-05
离线jano
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-28
离线luyier
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-28
离线暗黑风暴
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-28
离线bitidc_yuli
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-29
离线lqy_520
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-29
离线yetao400
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-31
离线musta
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-15
离线wendesign
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-16
离线nbfdc
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-16
