618马上就要到了,剁手党们开始蠢蠢欲动了。正好也到了夏天,各种饮品和日常用水都需要好用的饮水设备,那么哪种饮水设备更好用?应该怎么选?618有没有优惠?如果好奇这些的话,就不要错过下面的干货啦,手把手教你怎么选!
一、需求分析有些人更在意水质,有些人在意颜值,在这里我分别列出比较普遍的饮水需求: [size=; font-size: inherit,inherit]1、 好不好看?有些空间有限的,只能买体积小的饮水产品。至于颜值嘛,看脸的世界,你懂得。目前市面上根据摆放位置的分类,出现了许多产品,有厨下式、台式饮水机、立式净饮机、嵌入式净饮机,在后面将会分类进行推荐。 [size=; font-size: inherit,inherit]厨下式净水器顾名思义,厨下式净水器就是安装在厨房橱柜下的净水器,一般是安装到水槽下面,在水槽副孔中安装净水龙头。
[size=; font-size: inherit,inherit]台式饮水机体积比传统烧水壶大,和烧水壶一样可以任意选择放置位置,不过台式有的产品要自己动手去装水,如果是使用RO渗透膜滤的话还要接通电源和处理手动废水。 [size=; font-size: inherit,inherit]立式净饮机和办公室常见饮水机相似,常用于办公室等多人活动空间,使用的空间有点多,而且也需要预留输水管或者走明管。 [size=; font-size: inherit,inherit]嵌入式净饮机目前市场的趋势和未来的发展方向自然是嵌入式,美观而且节约空间,但是需要预留足够的位置嵌入,这个相对其他的款式比较前期,要在房子初步装修的时候就订好款式,然后根据产品的尺寸预留空间。 根据自家的需求选择适合自己家的净水器,而净水器的容量就根据使用人数来选择就好,3-4人的情况下厨下式、台式都可以满足需求,但是更多可能就需要选择立式,就比如办公室这种公共场所,嵌入式可以满足办公室这种多人使用的情况,而且可以搭配装潢美观时尚。 [size=; font-size: inherit,inherit]2、健不健康?现在大家更加重视健康问题了,对于水质要求也越来越高[size=; font-size: inherit,inherit],接下来了解一下目前市面上的产品用的都有些什么滤芯:[size=; font-size: inherit,inherit]RO反渗透膜、纳滤膜、[size=; font-size: inherit,inherit]超滤膜、微滤。[size=; font-size: inherit,inherit]这些过滤方式的区别参考看看下面这张表格: 微滤只能进行初步的过滤,纳滤技术还比较新,耗材的成本也比较高,这两种的普及率还不是很高,而超滤和反渗透是市面上最常见的两种方式,产品也是最多的,主要说说这两种吧!选择RO的对超滤的过滤效果不满意,认为超滤无法完全过滤掉微量元素。这两种过滤方式争论很久了,选择超滤的在意过滤后的水是否含有矿物质元素,对RO一刀切过滤全部物质不满。选择RO的认为不含任何杂质的纯水才是最好的。这两种方式主要看个人选择,我更倾向于超滤。超滤过滤出的水是纯净水,能保留钙离子,是人体必要的元素。饮用水每天都要喝,选择对身体有益的水比较好。除了不能保留矿物质这个因素外,RO会产生废水,滤芯价格也更高,同时因为需要压力来实现过滤的过程,在过滤时会有噪音产生,基本所有的RO设备都存在这个问题 [size=; font-size: inherit,inherit]3、能不能调温?单一的水温已经不能满足多样的饮水需要了,现在我们不仅仅要喝水,还要泡茶、泡咖啡、泡奶粉,没有调温功能我们只能等水烧开,再放凉,体验极差!现在一些净饮机会有多档调温的功能,选中就能出相应温度的水了,更加方便。 [size=; font-size: inherit,inherit]4.出水快不快?热水出水要多久?5分钟还是5秒钟?特别是在人多的场合,加热慢的话还需要排队,比较不方便。 [size=; font-size: inherit,inherit]5、要不要换水?容量当然越大越好,频繁换水也是饮水机比较普遍的痛点!当然,能过滤直饮的话就更好了,不需要储水,而且也更健康。 二、产品推荐[size=; font-size: inherit,inherit]1.净水器[size=; font-size: inherit,inherit]①沁园(TRULIVA)小白鲸S400
[size=; font-size: inherit,inherit]②3M净水器R8-39G
[size=; font-size: inherit,inherit]③安吉尔V7
厨下式净水器是直饮式,不用换水,这一点比较方便,但是没有加热功能,只能出冷水,还需要其他的设备才能加热。3M是国外净水的大品牌,当然他也不只是做净水,疫情期间他家的口罩一度脱销。国内的消费者对沁园和安吉尔应该挺熟悉,也是做净水比较成熟的品牌了。这三款净水器的流量不一样,建议都根据家庭的人数和用水量来选择。同时,后期滤芯更换的成本也最好了解下。如果只需要净水功能,不需要加热,或者有其他加热设备辅助的话,可以选择厨下式的净水器。 [size=; font-size: inherit,inherit]2.台面即热饮水机[size=; font-size: inherit,inherit]①小米有品心想即热式饮水机
[size=; font-size: inherit,inherit]②美的即热式饮水机
[size=; font-size: inherit,inherit]③北鼎饮水机S602即热式
这三款饮水机都是没有过滤功能的,需要其他的净水设备一起配合,好像正好可以和净水器搭配~三款净饮机都是即热的,加热比较快,有多档温度调节的功能,不过桌面式都需要换水,可以选择容量更大的,除此之外嘛,就是看颜值了,桌面式的饮水机相比起其他的,颜值还是比较高的。如果家里已经有净水器,但是没办法加热的,可以选择这种作为辅助加热的饮水设备。 [size=; font-size: inherit,inherit]3.立式净饮机[size=; font-size: inherit,inherit]①沁园立式净饮机JL5593
[size=; font-size: inherit,inherit]②希力净饮机XL-RO75G
立式净饮机其实更适合人多的公共场所,比如办公式图书馆等。加热方面,一般第一次加热的时间后比较长,大约需要半小时,后面出热水就会很快了。直饮式不需要换水,也比较适合人多的场景。选择这种净饮机要注意加热的方式,有一些是需要热水壶外部加热的,就会慢一点。总的来说,如果人数比较多,用水量比较大的话,选择这种直饮式的立式净饮机是比较合适的。 [size=; font-size: inherit,inherit]4. 嵌入式净饮机[size=; font-size: inherit,inherit]daogrs V3嵌入式净饮机
嵌入式的净饮机功能上就比较全面了,嵌入到橱柜了颜值也比较高。有净水过滤功能,直饮式的接水方式也不用换水,在温度加热上有6档温度调节,5秒加热出水,不过功能多的同时,价格也相对更高一点。市面上目前做嵌入式净饮机的品牌还比较少,主要针对的是高端用户吧,daogrs在嵌入式净饮机上,是做的比较早的品牌了。如果选择这款的话,需要预留好橱柜的空间和水电源。如果对生活品质比较高,追求比较全面的饮水净水体验的话呢,嵌入式的净饮机是比较合适的。 [size=; font-size: inherit,inherit]618应该怎么剁手?618虽然适合剁手,但是不能盲目剁,适合自己的产品才是有价值的。分析自己的需求,确定好预算以后,可以按需选择本篇文章推荐的饮水设备啦~总的来说:如果对加热没有要求,只想要净水的功能,那厨下净水器更适合。如果预算有限,家里已经有其他净水设备,可以选择桌面式饮水机。预算中等,对水质有要求,不介意等待热水,建议购买立式净饮机,但是建议还是要看清楚加热方式。对水质和调温都有要求,想要一步到位的,功能齐全的嵌入式净饮一体机最适合的。如果预算充足的话,个人建议还是直接买过滤功能更全面的,这样更放心一些。
