  • 2979阅读
  • 1回复
[手机][高清大图]摩托罗拉Droid3全程拆解 [复制链接]
离线firstfsx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-21
MOTO近日发布了令人期待的Droid3。为使更多发烧友们能更好了解这款机型 ifixit,对这款产品进行了拆解。
第一步
[高清大图]摩托罗拉Droid3全程拆解[高清大图]摩托罗拉Droid3全程拆解
1. Droid 2经历了几代升级和特别版之后,今天终于更新换代了!摩托罗拉第三代Droid的正式定名为Droid 3。
2. 距离第一代Droid推出市场已经有两年了,摩托罗拉对Droid 3进行了全面技术升级。
l         Android 2.3操作系统
l         Dual-Core 1GHz处理器
l         5行标准键盘
l         8百万像素摄像头,1080p高清摄录
l         4″ 960 x 540高清显示屏,Gorilla Glass玻璃技术
第二步
1. 摩托罗拉表示,Droid 3是“史上最薄的全键盘智能手机”。与原版Droid相比,Droid 3确实较为小巧,但薄了多少却不明显。
2. 背面摄像头包括LED闪光灯和8倍变焦。
3. Droid 3支持micro USB和micro HDMI插口,支持1080p视频直接输出。插口位于Droid 3的左侧,与摩托罗拉的Atrix异曲同工。
[高清大图]摩托罗拉Droid3全程拆解[高清大图]摩托罗拉Droid3全程拆解[高清大图]摩托罗拉Droid3全程拆解[高清大图]摩托罗拉Droid3全程拆解
第三步
1. 打开后盖,可以看到可更换电池。
2. 摩托罗拉表示,Droid 3待机时间为300小时,可连续通话9小时。
3. 我们怀疑,待机300小时也太无趣了。电池为3.7V 1540毫安。
第四步
1. 这款Droid有SIM卡。Verizon 的网络协议CDMA不需要SIM卡。
2. 没有SIM卡严重影响到Verizon网络的全球使用。包含了SIM卡意味着Droid 3可以全球通用。
第五步
1. 与前代一样,Droid 3是由T5内梅花头螺钉固定。
2. 摩托罗拉喜欢将螺钉和插销藏在信息标签下面,需要揭掉才能看见,当然这些只是小意思,难不倒专业的我们了。
3. 将螺钉、夹子和贴纸都取下以后,我们看到了Droid 3内部全貌。
第六步
1. 接下来,我们使用塑料片将摄像头带状电缆从主板上剥离。
2. Droid 3背面装有800万像素摄像头,可以进行30 fps、1080p录像。
第七步
1. 移除几个连接器之后,主板可以轻松取下。
2. 为了完全剥离主板,需要把扬声器和天线移除。
3. 扬声器通过压力触点将数据传输至扬声器和天线,有趣的是,主板上的一个小孔正好允许声音更好的传出来。
第八步
主板正面的主要集成电路包括:
l         支持高速分组接入的Qualcomm MDM6600,最高速度为14.4 Mbps
l         SanDisk SDIN4C2 16GB多级快闪记忆闪存
l         Elpida B4064B2PB-8D-F 512MB内存和TI OMAP 4430 CPU
l         Triquint TQM7M5013线性功率放大器
l         Avago A2F1106
l         A5005 K1116, A5002 K1118, A5001 K1118(从上至下)
l         Kionix KXTF9 11425 1411三轴加速计
第九步
主板反面的重量级装备们:
l         Qualcomm PM8028芯片与Qualcomm MDM6600,提供无线数据传输
l         Hynix H8BCS0QG0MMR记忆中心处理机,包含Hynix DRAM和STM flash
l         ST Ericsson CPCAP 006556001
l         WL1285C 13M1HH3
l         6792A 1113 T3971
第十步
1. 这是小型卡丁车跑到吗?不是的唉,这是耳机插孔配件。
2. Droid 3选用3.5mm耳机插孔,兼容主流双耳式耳机。
3. 这跟弯弯曲曲的线缆上还能找到开机键和锁屏键,已经另外一个麦克风,用于噪音消除和提升语音质量。
第十一步
1. 使用拆机工具仔细去下wifi天线。Droid 3支持各种无线协议(b/g/n)。
2. 用塑料开启工具轻轻地取出振动电机。
3. 使用拆机工具可以拆至Droid 3的滑动底板。
第十二步
1. Droid 3最重要的配置之一就是5行的全标准键盘。我们喜欢Droid 3突出的键盘按键,最初版本的Droid按键不突出,后来在Droid 2中进行了改进。
2. 与前代一样,很难拆到Droid的显示屏部分。
3. 拨开键盘可以看到几个小小的T3内梅花头螺钉,将固定显示屏部分固定在滑盖和键盘上。
4. 艰难地移除显示数据传输电缆之后,可以将其分成两部分。
第十三步
1. 一鼓作气,将qHD LCD从装有Gorilla Glass的前面板中提起。Droid 3的屏幕为4″,比前代大0.3″,分辨率也更高了,达到960 x 540。
2. 带状电缆连接着LCD的后方,连着免提耳机、前置摄像头、光线传感器和LED。这些装备集成在一起使得拆卸非常方便,但是更换维修就会贵了。
3. 前面板还能看到Atmel MXT224E电容触摸屏控制器。
第十四步
摩托罗拉的Droid 3的可修性指数为6分(满分10分)。
l         整机无安全性螺钉
l         电池并无焊接,可以轻松更换
l         很多元件集成在一条电缆上,更换一种元件等于要更换整根电缆。
l         很多器件是粘合在一起的,拆卸和重组很困难。
l         要想达到LCD,则需要把整个机器拆散。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线路飞哥
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-21
