  • 15152阅读
  • 9回复
[手机]手机键盘失灵的维修建议 [复制链接]
离线xieshang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-03-29
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
首先,要从手机问题本身出发,这里就拿MOTO的手机说吧,在MOTO-E/V系列的机子里面,机子的密封性一般不算是非常好。
所以,常常会出现水汽进入键盘按键或则因为灰尘的过多进入而使得键盘电路短路而造成键盘失灵的。
因为水汽或灰尘造成的失灵常伴随以下特征:
1.如果是灰尘的短路,导航键以及一些边缘按键出现短路,因为他们都是没有全方位被保护防尘的,所以被灰尘短路的几率是最大的。    常常我们会发现,只有[color=#ff3333,strength=3)]挂机键可以使用,可观一点的,就是[color=#ff0000,strength=3)]除了挂机键,还有个别数字键还是可以使用的。如果你是这样的情况的话,那么恭喜你,只要你把你的爱机拆开,用柔软的小刷子好好地清理一番,然后合好手机,插上看,放上电池,重新感受手机在手的感觉吧。
2.如果是水汽进入,那么,我们会发现,[color=#ff3399,strength=3)]只有挂机键可以使用。因为水汽的进入并不会像灰尘一样小范围地失灵,而是大面积(相对键盘的大小来说)地失灵。而且,因为挂机键一般处于键盘的右边缘,而且,右键的按键优先级比其他键高,所以会出现只有挂机键还能用的情况。如果您是这样的情况,那么,就只能希望自己运气好一些了。因为,还有可能是键盘面板已经坏了的情况一样。
那么,就好好地对待它,把它拆开,然后用你的小小吹风机,再开电热丝的情况下,不要近距离地吹,不然,可能会加快电路板的氧化,把电路表面的保护漆给吹离电路板表面,这样,虽然把水汽吹走,但是,损失却是巨大的。这也是为什么手机刚掉如水中,千万不要用电吹风吹的原因了。
我们要远远地把吹风机开着放在旁边,当然,[color=#6633cc,strength=3)]最好的还是电风扇了,把风速调到最小,微风慢慢吹,这样,更接近自然风嘛,呵呵。
如果你一觉醒来,还是发觉手机的键盘还是失灵的,那么,你要做的,就是送客服去修了。不愿意?那就再吹它几个小时,祈祷一下吧。
[color=#6666cc,strength=3)]希望大家遇到的都是前面两种情况,因为,那是我们能够处理的两种,其他的,我们承受不住呀,¥¥¥
                          ----------------[color=#ff0000,strength=3)]文[color=#ff3333,strength=3)]B[color=#ff33cc,strength=3)]yxieshang
本帖最近打赏记录:共2条打赏
8139 M币 +13 謝謝分享 2018-08-12
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-05-01
cj2580 M币 +8 - 2018-04-05
离线xieshang
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-29
离线13061491181
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-29
离线xieshang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-30
离线njsunw
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-30
离线dydjy
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-30
离线lgece
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-30
离线wqwq212
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-30
离线lixianyong
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-16
