  • 651阅读
  • 0回复
[玩]宝宝湿疹是因为“湿”  杏璞霜:记住这几点不再犯错 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2020-05-20
宝宝湿疹这样的皮肤问题是妈妈们最头疼的事了,湿疹的瘙痒反复的发作导致宝宝经常烦躁不安,影响睡眠,影响宝宝的生长发育。为什么宝宝会起湿疹,是不是因为空气潮湿或者孩子湿气太大引起来的?很多妈妈认为是潮湿导致了湿疹。宝宝湿疹真的是因为“湿”吗?今天,杏璞霜带大家了解一下。
一、宝宝常得湿疹,都是因为啥?
首先,湿疹是有遗传倾向的。据统计母亲是过敏体质,子女出生后3个月内发病概率25%;2岁超过50%;父亲是过敏体质,子女发生湿疹的概率是22%;父母都是过敏体质的,子女发生湿疹概率高达79%。因此,遗传因素是湿疹好发重要因素。
其次,皮肤屏障功能弱也是宝宝发生湿疹的重要原因。宝宝出汗多的部位比如颈部皱褶处、肘窝处、耳后、面部这些地方更容易出现湿疹,这让一些家长以为潮湿会导致湿疹。
其实,这主要和皮肤屏障功能有关。我们的皮肤表面有一层角质层,可以起到避免外界因素刺激表皮层和真皮层的作用,婴幼儿皮肤角质层明显要比成人薄。上述经常出汗的地方,由于汗液刺激及家长反复擦拭,皮肤角质层破坏,过敏原、微生物、环境温度湿度会更直接作用于表皮和真皮层,从而导致炎症发生。所以说,湿疹的本质不在于湿,而在于潮湿破坏了皮肤屏障。
再次,过敏因素也是湿疹发生的重要因素。过敏体质的宝宝接触到过敏原后会诱发湿疹或加重湿疹症状。食物过敏原如鸡蛋、牛奶已经被很多妈妈认知,但是就算回避这些饮食,仍然会有宝宝湿疹反复。
其实,除了食物过敏原外,吸入性过敏原如尘螨、动物皮屑、花粉也是很重要的因素。还有一些情况容易被妈妈忽视,就是接触性过敏原。一些合成纤维、毛织品做成的衣物,洗涤制品也是引起湿疹的重要因素。
最后,情绪因素对湿疹发生也非常重要。经常有家长朋友说,宝宝原来有一小片湿疹,但是宝宝哭闹烦躁以后面积更大了。这是因为情绪因素比如烦躁、焦虑、压力等也会加重湿疹症状。
二、如何护理才能减少湿疹发生?
1、观念要改变
宝宝在月子里出现湿疹后很多妈妈会愁眉苦脸,认为湿疹会伴随宝宝一生。要知道,湿疹作为一种慢性和反复发作的疾病,缓解期和复发期会交替出现,但是有很多宝宝在儿童期后症状就会得到显著改善,因而不会伴随终生。但需要注意,发病特别早,症状特别重的宝宝,湿疹持续的时间相对更长。
2、保湿要坚持
皮肤屏障保护剂的使用是 解决湿疹的基础。因为婴幼儿皮肤的屏障作用弱,且易出汗,妈妈反复擦拭,都是破坏其屏障作用的重要原因。因此,保持润肤对控制及预防湿疹发生十分重要。
湿疹发生前,每次给宝宝洗澡后,或者反复擦拭汗液、口水后一定要及时给宝宝涂抹杏璞霜,重建宝宝皮肤保护屏障。湿疹发生后,更要做到足量多次,每天至少应用2次以上。
3、洗护要得当
宝宝沐浴盆浴更佳,水温不要太高,控制在37℃左右,时间5分钟。当发生细菌感染时,要仔细去除痂皮,使用无刺激和低致敏清洁剂,弱酸性制剂更好,因为其可以抑制细菌的活性,而且可以缓解湿疹引起的瘙痒。
4、过敏要注意
对于明确存在食物过敏的宝宝,应当回避过敏食物。同时,对于吸入性过敏原也应该注意,家中常晒被褥,使用防尘螨枕芯,花盆土壤不发霉等等,都可以减少婴幼儿湿疹的发生。
宝宝湿疹是因为“湿”  杏璞霜:记住这几点不再犯错 妈妈要有准确的认识、正确的护理方法妈妈按照以上的方法去做并结合杏璞霜一起使用可以大大改善宝宝湿疹的情况。
