  • 472阅读
  • 0回复
[玩]婴儿湿疹最佳解决方法 用杏璞霜解决就是最好的 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2020-05-21
婴儿湿疹相信很多妈妈都很熟悉,婴儿湿疹是病因比较复杂,而且容易反复发作,瘙痒起来也是非常的难受,这让妈妈们很是头疼。究竟婴儿湿疹最佳解决方法有哪些呢?该怎么预防呢?
婴儿湿疹出现的原因
1.遗传问题
基因也会导致湿疹,如果父母或者家族里有湿疹的情况出现,后代很有可能也会出现湿疹的情况。不过随着年龄的增大,过敏可能会自然而然消失。
2.环境问题
外界环境的空气质量、湿度不够、棉絮、羊毛等衣物都可能造成湿疹问题的产生。因此保持环境干净卫生,尽量让宝宝远离灰尘等物质是很必要的。
3.食物引起
因为宝宝刚出生,对很多东西都没有接触过。牛奶、鸡蛋、虾等乳制品因此可能对乳制品会产生一系列不同的反应。因为在给宝宝添加辅食时,免疫系统很可能认为是有害物质而进行抵抗,湿疹就是其中一种。
4.情绪问题
宝宝如果经常处于不安的情绪或者经常哭闹,更容易出现湿疹。情绪不佳会让宝宝湿疹反复发作。因此,要让宝宝处在轻松快乐的氛围中。
5.母乳喂养
对于母乳喂养的妈妈来说,如果宝妈吃了虾、辛辣刺激的食物后,这些刺激物会通过乳汁进入宝宝体内,导致宝宝出现湿疹。
婴儿湿疹预防方法
1、要鼓励母亲延长母乳喂养的时间,至少要母乳喂养6个月以上,对宝宝来说母乳是低敏的、营养的、最理想的食物。在宝宝患湿疹期间,母亲尽量的少食或不食易过敏的食物,观察母亲吃鱼、虾、肉、蛋等食物后,湿疹会不会加重,如果没有明显的变化,母亲可以适量的摄入,保持营养均衡。
2、如果采取混合喂养或人工喂养的宝宝可以选择一些低敏配方奶粉,如水解蛋白奶粉,经过水解的奶粉可以将原来大分子的牛奶蛋白转变成小分子,降低了致敏性,尤其是父母过敏体质的宝宝,出生以后就可以选择这种奶粉。
3、添加辅食的时间应在宝宝6个月以后,并且添加的速度要慢,选择一些低敏的食物,如米粉、白萝卜、胡萝卜等等,从一种、从少量开始,循序渐进,每添加一种新的食物,应观察一周的时间,如果没有皮疹的加重,可再添加另一种,不要多种食物一起添加,分不清过敏原,牛奶、鸡蛋、鱼、虾、肉等应晚添加1—2个月。
4、较大的婴儿发生湿疹可在日常饮食中选择一些有清热利湿的食物,如芹菜、茭白、丝瓜、冬瓜等。
5、干性湿疹的宝宝要多喝水,多吃一些富含维生素A维生素B的食物。
6、清淡少盐的食物可以减少湿疹的渗出液。
婴儿湿疹最佳解决方法 用杏璞霜解决就是最好的  宝宝有湿疹,可不能抱着侥幸心理哦,这样反而会加重湿疹的,夏天是宝宝湿疹的高发季,在宝宝沐浴以后,趁着宝宝身体还保持湿润的时候涂点杏璞霜,滋润宝宝的肌肤.日常的正确护理可以有效的预防湿疹的发生,还可以减少湿疹的复发,可见护理的重要性。
