  • 423阅读
  • 0回复
[玩]杏璞霜:宝宝为什么有湿疹?你真的清楚吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2020-05-21
宝宝湿疹,是件很平常的事,因为越来越多的宝宝有湿疹,因此妈妈对宝宝湿疹也是习以为常了,虽然比较常见,但是妈妈并不知道宝宝湿疹的原因及如何护理湿疹宝宝?宝宝湿疹的问题,杏璞霜最清楚不过了,走,一起去看看吧!
宝宝湿疹的原因
遗传因素:宝宝的爸爸妈妈其中有一个人有过过敏性疾病,或者以前也得过湿疹,那么会大大的增加宝宝得湿疹的几率。
过敏因素:很多刚出生的宝宝对牛奶或者一些鱼虾海鲜类的食物过敏,宝妈在吃了这些东西之后,会随着乳汁被宝宝吸收,宝宝就容易出现过敏反应,还能可能是穿了合成纤维的衣服,对宝宝的皮肤造成了刺激,宝宝因为过敏引发了湿疹。
环境因素:很多宝妈在宝宝出生之后害怕宝宝着凉,所以将室内的温度弄得很高,而且很少开窗透气,这样就会让室内过于的潮湿,让宝宝住在太潮湿的地方也会引发湿疹,还有可能是屋内太热,屋外太冷,然后带宝宝出去之后冷热相激,让宝宝出现了湿疹,要不就是家里养了动物,宝宝吸入了动物的毛发类出现了湿疹的情况。
护理不当:宝宝湿疹也叫奶癣,有很多宝妈用藓的药来解决湿疹,但是这样不但宝宝不会好,而且有时候会出现病情加重的情况,有时候父母用药的量也不对,想让宝宝好起来就多抹点,这些做法是不对的,很多宝妈就是因为第一次当妈妈,缺少护理宝宝湿疹的经验才让宝宝湿疹的情况变得更重了。
宝宝有湿疹生活中的注意事项
1、生活环境方面
室内要保持卫生、并经常通风,保持舒适的环境温度,否则会使湿疹痒感加重。没有湿疹也容易因为高温引起湿疹。环境中要最大限度的减少过敏原,以降低刺激引起的过敏反应。家里尽量不养宠物,如鸟、猫、狗等。还要告诫宝爸们不要在室内吸烟,室内不要放地毯,打扫卫生最好是湿擦,避免扬尘,或用吸尘器处理家里灰尘多的地方,如窗帘、框架等物品上。
2、母乳喂养和饮食
母乳喂养也是可以减轻湿疹的程度。蛋白类辅食应该晚一些添加,如鸡蛋、鱼、虾类,一般宝宝从4个月开始逐渐添加,而有湿疹的宝宝,建议晚1~2个月添加,且添加的速度要慢。宝宝食物以清淡饮食为好,应该少些盐份,以免体内积液太多而易发湿疹。饮食方面尽可能是新鲜的,避免让宝宝吃含气、含色素、含防腐剂或稳定剂、含膨化剂等的加工食品。
3、宝宝穿着要合理
宝宝贴身穿的衣服,睡觉的被套最好是棉质的,衣服穿得要略偏凉,衣着应较宽松、轻软、透气性好。衣物、枕头、被褥等要经常更换,保持干爽,紫外线照射除菌消毒杀螨。日常生活护理方面要避免过热和出汗,衣被不宜用丝、毛及化纤等制品。
4、宝宝洗浴护肤要用对
宝宝用温水洗浴最好,不要过度清洁,一天一两次就可,保持孩子毛孔通透。轻度湿疹宝宝可以用艾草泡澡包给宝宝泡澡,杀菌增强宝宝抵抗力,护肤用品选择低敏或抗敏制剂护肤,防止过敏的事发生。有轻度湿疹的宝宝,其实最好是使用天然温和的杏璞霜给宝宝涂抹患处,帮助宝宝恢复。
杏璞霜:宝宝为什么有湿疹?你真的清楚吗?   宝宝湿疹是一种慢性且经常反复的病,但是在宝妈的小心护理之下,宝宝还是可以尽量减少很多痛苦,不过湿疹是宝宝在婴儿时期比较常见的皮肤炎症,第一次做爸爸妈妈的朋友们要不要惊慌,在细心的护理之下结合杏璞霜一起使用,相信还是可以帮助宝宝尽早度过难关的。
