  • 2959阅读
  • 14回复
[家电]我制作了三种型式的LED灯(2) [复制链接]
离线xcli75
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-24
二.利用TAOBAO网购物,制成 3W 大功率LED灯
从TaoBao网购得 3W OsRam 大功率LED灯(基板上并联有两支AMC7135 350MA恒流驱动 IC )和,诺基亚AC-5X电源,直流输出在7V左右,将附带的300K电阻,焊接在R6的位置,输出变成5V左右,因该电源是700MA限流输出,所以正好将3W LED 激发到最大亮度,这时散热器应足够大,否则光衰会很快,网上所配散热器不够大,建议在电源输出端串1.2欧电阻,将电流降到600MA,亮度变化并不大.但寿命可延长很多.
椭园符号是220V输入,方框是贴300K电阻
[ 此帖被xcli75在2011-07-24 14:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+16
离线zhujinliang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-24
离线skld007
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-24
离线mirocus
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-24
离线咏珩
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-24
离线yk328276088
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-24
离线xcli75
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-24
回 1楼(zhujinliang) 的帖子
[ 此帖被xcli75在2011-07-24 15:03重新编辑 ]
离线wuhoude
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-24
离线xcli75
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-24
离线tony1325
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-24
