国内的iPhone 4一直不是缺货,就是被人抄到高价。如果网友大家动手能力很强,不妨像这位网友一样,购买全部iPhone 4所需要的零件,自己来组装一台,不再受联通和黄牛的气。
这是成果,自己组装iPhone 4在充电
这是零件的采购单:
全部零件,大家可要采购不少的东西啊
0、主板已经到手 4.2.1 att锁 32GB
1、屏幕+前盖(找家信得过的 retina屏好坏效果有差异的)
2、后盖(根据还好啦 神马后盖都行)
3、螺丝组(包括机身内部 和底端螺丝两枚)
4、 前置face time摄像头(没什么好说的 小 被搞丢了)
5 、后置摄像头(找家信得过的 摄像头好坏差异也很大=。=)
6 、主板(*!!!注意!!!买的时候 记得看清固件 基带 有木有锁 还有 这是手机的主体 它的价钱直接影响你整体的价钱 买个便宜板 省你老多钱!!!!!)
7 、数据接口排线(木有好说的 注意保护)
8、 home键+排线(排线较细 注意保护)
9 、音量键+耳机插孔+降噪麦克 排线(较细)
10、 按键三件套(静音键 音量键 power键)(比较小 别丢了)
11 、中框(买来注意看看 边框是否有刮花)
12 、扬声器(wifi天线纸是需要黏在上面的)
13 、振动马达(较小 别丢了)
14、 speaker (该咋翻译=。=)
15、 sim卡托(不小 不怕弄坏 怕丢=。=)
16、 防尘网(很小 别把贴纸搞丢了)
17 、按键垫(几个小圆片 垫在按键底下)
18 、wifi天线(要贴在扩音器上 还要上螺丝)
19、 电池(注意排线)
一直有人问价钱 我透露一下:550 560da0左右~ 主要是主板!!!找到便宜主板(logic board)相当便宜。
组装过程:
HOME键要先安装
安置排线
数据排线的安装
话头塞子的安装
数据线螺丝
八件套的安装和HOME键排线接口
安装完毕
Power键排线粘接八件套
音量+静音+耳机插孔 排线的安装 注意八件套
注意静音键部分八件套的安装顺序 ,先加上按键 再加八件套之一 再是排线 最后还是八件套之一 固定排线的
准备上屏幕!
安装后 需要上这八个螺丝
屏幕的排线 需要从这里伸出
不好意思 这一步跳跃有点大
有几步:1 添加wifi天线模块 ,2 放上前facing相头 ,3 安装主板 ,4 扣上所有接口
数据接口扣上 加上盖子
上电池!完成 在上后盖
开机 已经越狱的主板
