  • 7596阅读
  • 5回复
[MP3]RK2606A机器开机显示充电不连机维修方法 [复制链接]
离线sjzwqz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-03-29
[    post][/post]近日接一维修机,牌子是清华紫光的,一看就是冒牌,2.0屏,主控是2606A,送修故障是电池开机不能正常进入播放模式,显示充电的画面,不联机,行家一看就知道怎么回事了,于是给顾客报价10元,由于价格合理,顾客同意了,开修,这种故障一般就是USB那到电源电路的两个充电二极管漏电了,于是干净利索换掉了两个管子,本以为大功告成,试开机,还是显示充电,郁闷啊!是不是还有别的二极管漏电,于是把板子上的二极管都换了,开机后还是充电画面,更加郁闷!!还有什么问题,难道是主控坏了,干脆换一个再说,三下五除二换上一个新主控,开机,郁闷要死啊!故障依旧,只有升级了,明知不是程序的事,死马当活马医医吧,没有办法了,还好找了一个软件过去后没有白屏,还是老故障,怎么回事?静下心来看看图纸,心里有了眉目,电池开机后用表笔测两个二极管的正极电压为2.6伏,主控64脚USB-DET2.6伏,不正常,围绕这个电压进行检测,发现DET与地之间没有12K的电阻,于是找一个标123的电阻焊上,在电池开机,啊!正常了,没有充电的画面了,欣喜,于是检查其余各个功能是否正常,发现不连机,测64脚电压偏低,于是又按照电路上的配置在64脚与5伏之间加焊了一个10K的电阻,再连电脑,久违的画面出来了,下载歌曲正常,于是此机修复完毕。至于收费当然是按照换主控的费用收了,呵呵!
再有就是问一下大家怎么在文章里面放电路图啊,请高手指点!
本帖最近打赏记录:共2条打赏
wska M币 +13 謝謝分享 2018-03-31
关键词: RK2606瑞芯微
离线ashdlk;hql;
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-29
离线风雨雷电
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-30
[ 此帖被风雨雷电在2008-10-30 21:43重新编辑 ]
离线kingrock
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-17
离线sddiy
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-25
离线jzz788
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-28
