  • 11396阅读
  • 14回复
[工业]拆解施耐德接触器 顺便请教个问题 [复制链接]
离线jerrycat
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-26
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园(家用) 移动到本区(2011-12-04) —
       厂里的接触器开关5000+次,一相负载偏大。线路温度基本70+度。
打磨两次后只能坚持半个月,无奈就换下来了。 拆开给大家看看。 渣画质,见谅。
   正面
铭牌
拆下上面的模块
最上面的一个触点温度很高 已经糊掉了
后视图...
仰视..
拆开前面的盖子,注意那两个白色圆点的部分,就是靠这个和后面连接起来的.
还有个小机关,后面再说.右上的灭弧罩已经变颜色了.
触头部分经过5000多次开关伤痕累累啊.
左下接头部分氧化很严重,打磨过,效果很差
螺丝刀点的部分就是机关.
前面罩要是取下来的话里面有个小斜面带弹簧会卡到触头下面 接触器是吸合不了的.
继续拆.....
底座和线圈
底座,上面两个短路环,交流电磁铁吸力的关键.
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+63
12
离线jerrycat
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-26
离线hjp4658
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-26
离线ayumi7
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-26
离线jerrycat
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线z232425
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-26
离线咏珩
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-26
离线xiaorourou
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-26
离线zeng_zww
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-26
回 楼主(jerrycat) 的帖子
离线atnet
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-26
