  • 9082阅读
  • 18回复
[安国]AU6983量产出现问题的处理和探讨 [复制链接]
离线only2727
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-27
— 本帖被 發騷友 从 U盘量产工具 移动到本区(2011-07-28) —
手上有一个别人给的山寨金士顿U盘,是安国6983的主控,到手的时候已经有问题了,主要是拷贝进去的文件会自动变成乱码,想通过量产来修复。在量产过程中出现了一些问题,有些自己解决了,有些不知道怎么处理,贴出来大家讨论一下。
最开始的时候用的量产工具版本是10.06.13的,打开后却提示Flash类型为未知。
单击设定,进入设置界面后,量产工具默认选择的Flash类型是MT29Jf64G08TAA。
没更改Flash类型,只是对U盘量产的信息如VID、PID数值以及退出的时候卸载驱动等作了简单设置,返回量产界面后发现认出Flash芯片了,是Micro MT29Jf64G08TAA,于是单击“开始”按钮进行量产。
量产到清空完成,开始格式化的时候,大概到68%左右就报错了,说是有坏道,坏磁区过多。
再单击“更新”按钮,显示的错误是载入韧体数据失败。再刷新又恢复到最开始不能认Flash类型的情况了。
弹出后重新插入U盘,启动量产工具后发现量产工具认不到盘了,换其他版本的量产工具也不行。怀疑是量产工具有问题,于是下载了一个最新版的11.06.17。但11.06.17版本同样不认,只能开盘尝试短接。
短接后发现,11.06.17版本认出来的Flash类型不同,是Intel JS29F64G08FAMC1。
弹出U盘仔细看芯片,确实上面标的是Intel JS29F64G08FAMC1。于是就按Intel JS29F64G08FAMC1来量产了。
刚扫描完,直接就报错了,40100错误,说是找不到Bin文件。
查阅了一下说明文件,401**错误是Flash芯片有误或者缺少文件。于是对比11.06.17版本与之前的其他版本,发现CTL文件夹下只有10、84、86、90、92和96文件夹,而其他旧版本中还有81、82、83等其他文件夹。于是从旧版本中将81、82、83等其他文件夹复制过来。
复制后的CTL文件夹
重新执行量产,终于可以执行了。很顺利地量产完成。
做了一个磁盘测试,杯具的速度。还是按照速度优先来量产呢,就这个速度啊?
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+20专家+1
关键词: AU6983Alcor安国
离线auq0880wcw
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线only2727
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-27
离线auq0880wcw
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-27
离线rabbitry
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-27
离线fyregal
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-27
离线liu-sg
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线only2727
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-28
离线liu-sg
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-28
离线c00057
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-28
