  • 26259阅读
  • 39回复
[无线]主动式散热有木有 MOTO 3347 拆解及改造 Part.1 [复制链接]
离线ht0ht
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-27
MOTO 3347 拆解及改造(跨度很长很长!)
3 月份在淘宝上买了这个机器,花了138块(不知道买贵没···)
机器不错,开机启动速度非常快,信号超好,做工不错,值了!
电源做工还好,最大输出电流3A 额定电压12V 是开关电源
先上个全貌图
正面的
背面的
内部的
PS:这3 张图是网上找的,自己忘记拍了···
~~~~~~~~~~~~~~~~~灰  割  线~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~改造开始~~~~~~~~~~~~~
第一次改造
时间:2011年5月20号
原因:机身没有散热孔,温度很高
工具材料:导热胶、散热片、螺丝刀、指甲(没错,就是指甲!)
结果:失败~
虽然贴满了散热片,但是盖子一盖就没用了,无奈失败告终
第二次改造
时间:2011年7月24号
原因:不能忍了!
工具材料:美工刀、刷子、电烙铁、电阻、导热胶、带风扇的散热器
一晃过去了2 个月,天开始热了,实在不能忍,把壳打开,裸奔使用。
但是,发热量可以吓死人,紫色的那块散热片,初步估计能达到70°左右
我开始心疼旁边的电容了,于是寻思着主动散热。
完成图
绿色的下面的是天线(内置)
风扇特写
每片散热片都重新涂抹导热胶,这次我很耐心的涂抹均匀,芯片上每一寸都涂抹到了
上次只是随便一抹···效果很差
这个散热器是从威盛工控板上拆下来的,转速吓死人啊!
不得已,串联了个电阻来减速
转速明显降低,基本上没有噪声了
主动散热之后,温度骤减,基本就比室温高一点点,非常成功!
但是这个壳木有孔啊,密不通风啊,盖上之后主动散热也是浮云
所以过段时间再拿外壳开刀!详见Part.2
各位有什么意见欢迎发短信给我,我会很认真的学习的
你们觉得我会发后续帖吗?
不管你们信不信,反正我相信了!
帮顶有艳遇! 回复中彩票!
Part.2 后续。。。。。。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=300230
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+67专家+2
12
离线writer15
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-27
离线jiamu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-27
离线lu2ning
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-28
离线nnbuchicao
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-28
离线dfc643
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-28
离线千年回忆
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-28
离线ht0ht
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-28
离线笑春风
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-28
离线zhushijing
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-28
