  • 42756阅读
  • 91回复
[MP3]RK2706主控损坏不开机不联机修复与方法! [复制链接]
离线up1024
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-03-30
— 本帖被 阿睦 执行取消精华操作(2021-04-21) —
几天前接到蓝魔RM970一部,据顾客反应坏之前机器很热!之后就不开机啦,我把机器拆开检查了一下,发现两个3V的稳压IC全部击穿并重外表就能看出明显有烧糊的痕迹!马上换上新IC(手上只有65Z是3.3V的IC)并联机测试,发现背光LED闪一下就没有反应啦!奇怪!继续检查发现1.8V(5支脚的那个)1脚联机瞬间有3.5V左右的电压而3脚却没有1.8V输出!看来这个也坏掉啦,这下麻烦啦手里没有这个零件,经研究思考发现能不能用贴片的LM117-ADJ(这个是电压可调型的)代换那?117-A引脚定义1脚ADJ(电压调整) 2脚输出3脚输入 首先把117的1 2脚之间并接1K的贴片电阻,在将1脚与地之间接一只5K的可调电阻,把2脚与地之间接一个20欧姆的负载电阻,把输入端接3.7V电压在用数字表(建议使用数字的)开始测试当调整到一个位置时输出1.8V好了先不要动,这时开始调整输入电压重3V到5V看看输出是否还是1.8V(这个一定要作)好了不管是3V还是5V8V12V输出都是1.8VOK啦!现在要把可变电阻拆下来(千万不要碰到可调的旋钮!)用数字表测量可调电阻阻值为390欧姆这也就是说1脚对地390欧姆2脚才输出1.8V找一只391的贴片电阻焊接到1脚并将117和1K电阻还有390欧姆电阻安装到机器PCB的空位置上,因为地是很好找到的所以只需要焊接两个跳线分别为117的2脚连接原IC的3脚,117的3脚连接原IC的1脚之上在检查一遍焊接无误后OK准备连接USB试机,发现可以开机啦................哈........哈........恩.....等等..PC显示发现无法识别的USB设备!!!!!!!!难道看错啦,拔了在连故障依旧!在把电池焊上拨动电源开关可以开机播放MP3没有问题,在播放视频也没有问题!奇怪什么都正常就是不能联机,在检查USB电路也没有发现问题USB+经过2个10K电阻分压到RK2706的85脚(USB-DET)上电压2.5V左右,USB D+接到92脚,USB D-接到91脚上,在串接万能表在USB+上测试电流400MA左右正常因电池的电量而定,既然都没有问题为什么不连机那???仔细观察发现RK2706的94脚有只6.04K的USB-VDDPC差值电阻这个应该和联机有关(原来修ATJ方案的经验),先把它焊下来测量这个一定要用数字表因为它是要求精度的,测后发现6.039K应该没有问题但是凭着以往的修理经验也有可能RK2706的USB-VDDPC内部出现了问题也是有可能的,下一步在次把6.04K电阻拆下来换一只10K的贴片可调电阻焊上之前先把电池拆下来在用数字表把它调到6K左右联机测试,经过10几次的测试后终于可以联机了(每次调整要角度很小并且调整后要拔掉USB在重新插上)这样CPU才可以复位!把10K可调电阻拆下来(老规矩不要碰到可调的部分)测试阻值5.55K哦哪有这个阻值的,看能用5.6K的代换不?找了一只562贴片的换上居然OK了哎.............这个机器还真麻烦,到此机器的所有故障全部搞定.....................................
修后言:
这个主控IC经过30分钟测试感觉有点热,我已经在上面安装了散热片(铁片和导热硅脂),那个5只脚的IC想要给RK2706提供1.8V的供电电压有点勉强(这个是不是设计问题有待大家来发现)毕竟RK2706是传说中的双核400MHZ的CPU。
在维修中请不要盲目的换主控 和刷固件,一定要先检查主控的各路电压是否正常,各零件之间PCB有无断裂,电压流经场效应管时是否有很明显的损耗...元器件的工作电流....仔细检查才是硬道理...................
以上是本人的经验,有不对的地方还请各位朋友多多指教...............
[ 此贴被lvcha在2008-07-07 11:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+89
hgmn M币 +13 原創內容 2018-04-05
okout2003 M币 +13 謝謝分享 2018-04-05
hgmn 专家 +1 優秀文章 2018-04-05
hgmn M币 +13 優秀文章 2018-04-05
离线xieni2006
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-30
离线数码刀客
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-30
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-30
离线lgece
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-30
离线芝华士
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-30
离线cageling
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-30
离线wqwq212
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-30
离线chengda
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-30
