  • 4921阅读
  • 14回复
[电源]【有米之炊系列】拆修IT-CEO太阳能输出可调压移动电源 [复制链接]
离线行云流水
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-28
该IT-CEO太阳能输出可调压移动电源买自一乐考拉的杂货摊,该电源正常时可以太阳能+USB口充电,有充电指示四个指示灯,有三颗高亮LED可以用作简单的手电,直流4.5v\5.5v\6.5v\9.0v四路多电压输出,因考拉售前承诺不保好,既然有承诺就得愿赌服输!我40元购得,收到货后测试发现是坏的,故障现象为充电无指示,太阳能充电无指示,放电无指示,USB不能充电,可以放电升压输出以上四种电压!
有故障就要查!结果查出用于电量指示的型号为LM324供电的一个电池-太阳能切换贴片三极管烧毁!型号A1-SH6!另一个为USB充电的同型号三极管也烧毁!因当时无法查到该管的参数!求助坛友“天枫偃月”查到为PNP贴片管!在自己的配件中没找到合适的贴片管可以代换,咋办?钱花了不甘心啊!于是就尝试用直插普通8550三极管代换!外接USB充电、电量显示试验成功!因放电时电量显示要靠太阳能电池供电提供显示!但太阳能充电无显示无输出!后查到是太阳能专用充电专用块CN3063损坏!几经查找终于找到一个拆机该块!换上后一切OK!死马医活了!目前一切正常了!嘎嘎!
===============================分界线====================================
故障IT-CEO移动电源
电源接口、开关、三颗高亮LED灯
打开后盖
打开前盖
内部电路板
反色看清楚哪坏了!黄色部分就是故障所在!
坏掉的贴片三极管!
用PNP型8550进行替换!滤波电容也改变了位置!
几经周折搞到8脚的贴片CN3063也已经替换完毕!
外接5V电源充电试验!充电、显示正常!
用该移动电源为手机充电!一切正常!
修好了就好!可以玩完了!呵呵!
==========================谢谢欣赏============================
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+151
离线应试教育
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-28
离线ynqjzzh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-28
离线powell007
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-28
离线wllzhk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-28
离线amplly
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-28
离线willson
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-28
离线行云流水
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-28
离线digang0123
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-28
离线行云流水
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-29
