  • 17142阅读
  • 65回复
[电源]神器诞生,史上最具性价比移动电源,外观性能绝对不含糊 [复制链接]
离线hjiaming
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-29
还记得这个电池组么?
性价比超高的,前段时间,经过测试,发现电池组自带的保护板是带有DC-DC充电模块的因此,在这个电池组里面,如果能塞进白菜的3R33模块,那么,神器就诞生了。
开团了,详情可以移步:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=293103
创建了一个QQ群,用于讨论这个东东,群号:134548883,加入是请附加暗号“数码之家”
2011-07-31 11:30更新:
1. 在尾部加装了Mini船型开关,这样可以切断电路,防止因降压模块的静态功耗所产生的消耗
开关安装在原先DC 5.5插座的位置上
先的DC5.5插座挪到这个位置
PS:这两张图外壳上的刮痕,是锉刀锉的过程中划掉的
2. 效率测试接了4欧姆的水泥电阻,理论回路电流为1.25A,实际因为串入电流表,有线阻,因此实际回路电流在1.2A结合电池组实际的输出电压,测试三组输入电压
输入8.25V == 0.755A,此时电阻端电压 4.93V,回路电流1.205A, 效率95.3%
入6.98V == 0.888A,此时电阻端电压 4.93V,回路电流1.205A, 效率95.8%
入6.16V == 1.011A,此时电阻端电压 4.93V,回路电流1.209A, 效率95.7%上述测试有一定的误差,但可以确定的是,这个降压模块效率还是很高的
2011-07-29 20:30更新尺寸图:
长*宽*高(mm) : 205*30*26.5mm
经过一夜的努力,前后仔细的斟酌,终于找到了完美的改造方案。将USB头放到原先电池组卡扣的位置,3R33模块放到其中一端,DC5.5插座安排在另一端,这样电池组的外观没有任何破坏。
上改造完成的成品图:
USB头的位置是不是很完美?
DC5.5插座安排在另一边,原先考虑的方案是用DC3.5,后来经过仔细的考虑后,终于为DC5.5腾出空间了,毕竟5.5接口更常见
和羊的尺寸对比
下面开始上性能测试图,绝对杠杠的:
试前说明:这个白菜降压模块是用黄师傅家的2.5元(不含Kiss)的套件做的,输入电压6~24V至于输出,可以通过电阻来调节的,黄师傅原配的电阻是43K,输出电压是4.85V,我后来改用了47K,空载时输出电压5.23V
实标准的5V电阻应该用44.2K,但一时找不到这个电阻,所以用了47K,因此5.23V是测试的起始电压
先来测5V 1A输出,稳稳的,输出电源稳定在5.16~5.18,白菜降压模块模块没有温度,很轻松
再来测5V 1.5A输出,电压稳定在5.13左右,白菜降压模块模块温热,很轻松
再来测5V 2A输出,电压稳定在5.11~5.12,白菜降压模块有一定发热,但不烫手
再大的电流,因为dadodo扛不住了,所以没测过,但这个白菜模块的强大,不容置疑。
[ 此帖被hjiaming在2011-08-15 15:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线hjiaming
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-29
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+65
离线hjiaming
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-29
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+69
12
离线nnbuchicao
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-29
离线壹陆陆捌
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-29
离线jjkai2008
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-29
离线wszgl
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-29
离线飞鱼刀
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-29
离线糖炒栗子
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-29
离线hjiaming
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-29
