天气热了,电压不稳,还有施工队,用电高峰期根本没法子上网,可怜的小猫一天重启N遍,有时还死机(电源红灯常亮不转绿),今天死了一上午,有人说换个宽幅电源,但是资金有限实在拿不出那十几块钱,既然电源这条路走不通了,那就看看转换效率啥的,其实可以用电脑电源,但是猫不在我家(和别人共享3MADSL,对方只是上QQ玩QQ游戏,所以大部分带宽都被我占了
)。给小猫开膛后发现有一个滤波电容已经鼓了,换更大的吧。
过程图没拍,看看动完手术后的样子吧。
最显眼的就是这两个大电容
采用34063降压,换的是降压输出的滤波电容。
看下细节
和原来的比较一下
两个电感也拆了下来
取而代之的是更大的两个,(来自另一个做工比较好的猫,可惜坏了)
比较一下
新换的电容是6.3V 2200UF从旧主板拆的
再比一下
9V交流输入,现在开通宽带联通给的猫比这好多了,采用5.2V供电,可以改成USB供电,发热量也不大,不像这种用一会就热得不行。
不知改完后有没有效果,先装上试着,到晚上电压掉到200V以下
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=291790就知道了,终于可以上网了。
