  • 9890阅读
  • 33回复
[电脑]拆修三菱RDF191S显示器枕形失真故障 [复制链接]
离线zeng_zww
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-01
失真情况
左右两边文字压缩
右边枕形失真
显示器枕形失真故障一般与S校正电路或升压电路有关,但由于没有该机图纸,所以
修理的思路是:先找到行输出管集电极,然后顺着该集电极找到S校正电路和升压电路,再检查有关元件是否存在问题。
印刷电路面找到相应元件位置
对应印刷电路板元件位置
先检查最容易坏的元件-升压三极管,焊下来检查无任何问题,检查升压电感和S校正电感也是通的,那么S校正电容会不会有问题。焊下来发现,其中棕色的0.15U电容已经没有了容量,而淡蓝色0.13U电容容量正常。
0.15U 250V电容
测量容量为0
试其他电容显示正常,确实是该电容损坏。
0.15U+0.13U=0.28U。由于手头没有0.15U电容,只好用上面测量的这个电容(0.0946U)+0.027U+0.018U+0.13=0.2696U代换
蓝色标称0.1U电容,实测0.0946U
另外0.027U和0.018U电容正面没有位置焊接,在印刷电路板面焊接。
换下三个电容后,稍加调整,显示器恢复正常
左右两边字符不再压缩
调整分辨率时右边不再出现枕形失真。
至此,修理结束,显示器恢复正常。
本帖最近打赏记录:共20条打赏 ,M币+137 ,专家+1
12
离线ookfei
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-01
离线杰子
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-01
离线dust2010
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-01
离线wangwang2006
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-01
离线生物圈
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-01
离线radb173025
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-01
离线xujianxiu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-02
离线zeng_zww
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-02
回 2楼(杰子) 的帖子
离线轮流转
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-02
