我的电视机是P50A101C,日立的50寸等离子,故障现象是下半屏经常无规律出现横条,在网上查了是日立的通病,但 我这个还没有完全坏,只是无规律出现该故障。
看了一些修理的文章后,决定拆机自己修!因为故障不是一直存在的,怀疑是接触不良!
JP6122和JP6123是缓冲板就是有烧坏的集成块的那两块板子(屏幕上部的一块,下部一块
观察6122/6123将缓冲板均正常。将缓冲板拆下,用牙签将连接的接插件【图上标注】(拔下时感觉很松)的金手指一一向内扳出一点,再插回。
重新通电,发现下半部屏幕有10几条横线固定出现。心凉了一大截!
后来想起插回排线的时候(不是那个接插件,是排线)中间那个排线似乎有点斜(怪我偷懒,拆装排线时没把排线上方的一条铁皮卸掉)。重新拆机,重新装配。binggo!一切正常!
