这个电源是一个开电脑店的朋友叫帮忙修的,说是输出电压正常,但开不了机。拿回来后,装在我的一台P3的老爷机上可以正常开机,测各输出电压正常。再换到另一台AMD的双核机上,果然不能开机,再测各输出电压,也在正常范围。插上诊断卡,发觉复位灯亮。怀疑通往CPU工作的四针插口有问题或输出电容问题,但经仔细检查,两样都正常。再次开机,用万用表检查24针插口各线电压,发现灰色的PG线电压为0.34V。上网查资料得知,这条线在按下开机键几十毫秒后会有一个2-5V的电压送到主板,主板硬复位就是将这条线接地。故障确定,于是开始拆开修理。
外观:
打开里面,用料还是不错的,主动PFC:
今次检修的部位,白色硅橡胶盖住的地方:
清理硅橡胶,可以看到灰线是第三条,第四条是红色+5V:
拨掉插头,测红圈内那个102的电阻,发觉没问题,这个电阻左边的脚就是接到插口3脚灰线的,还通到另一个红圈的接脚,是底下一个集成电路,电阻另一头接+5V电源。因此,估计是集成电路出了问题,使PG线接地,这个集成电路没看是什么型号,估计本地也买不到,所以决定断开集成电路的接脚。
红圈处为划断的线路,再在接口2、3脚间焊了一个帖片电容(2脚为黑色接地脚):
至此维修完毕,经装机测试可以正常开机使用。
