  • 23420阅读
  • 24回复
[电源]三星n2电源适配器 用tny266代换1011a [复制链接]
离线pandafan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-05
两天前准备用n2给一对电池充电,在插电源的时候,加的电源指示灯亮了一下就灭了,心想不好。拆开看了下,没发现那里有烧坏的地方,测有300v左右的直流电。测负载没有短路,只能怀疑是1011a毁了,由于没有配件,想到应该和TOPSwitch型的MIP0222类似,找来1014(功能一样比1011a功率大)和mip0222的pdf文件对比,只是光耦的那部分不一样,也就是控制回路不一样。且n2也有一个辅助绕组,想想应该可以改。没想到改后输出电压太高炸了两个电容,看样子还有没考虑到的问题.........因为是失败的实验,所以就不细说了。后来上网看电源类型,发现有n2的1011a属于tinySwitch型(以前我只知道有TOPSwitch)和TOPSwitch为同一个公司设计的产品。看样子只能找tinySwitch型的了。拆了个老三星的手机充电器,发现里面有个tny266,查了下属于tinySwitch,只是封装不一样
看来只能飞线解决了。查看tny264(266)的pdf,修改见图
拆除n2原来辅助供电绕组的两个电容,留出空间正好放这个大家伙
装好后通电一切正常
补充  n2充电器内部详图见我另一帖http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=249474
8.6    补充  大概知道用TOPSwitch为什么不成功了,查了资料,问题可能就出在辅助电源的电压上,原tinySwitch辅助供电电压最大不超过9v(根据资料tinySwitch可外接大于0.1uf的电容不必接辅助供电就可工作,此处的代换就是只接了一个贴片电容,甩掉了辅助供电)。而TOPSwitch光耦供电电压最低不低于9v,这就造成用TOPSwitch代换时,光耦的反馈一路没有给TOPSwitch芯片提供电流信号,造成输出电压过高,炸了两个电容
8.7   补充图片
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+59 ,专家+1
12
离线ynqjzzh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-07
Re:三星n2电源适配器 用tny266代换换1011a
离线pandafan
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-07
离线懒虫包子
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-07
Re:三星n2电源适配器 用tny266代换1011a
离线xiachangjian
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-07
离线fat
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-08
离线lsonycx002
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-09
离线bxy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-18
离线pandafan
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+10
离线bxy
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-22
回 9楼(pandafan) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+6
