  • 28151阅读
  • 56回复
[家电]用电警棍改的强力电蚊拍 [复制链接]
离线ar_zxy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-05
照片是后拍的,只有结果,没有过程
电蚊拍坏掉了,按键没有反应:
内部的电路板,不少元件已经被我拆掉了:
根据电路板画的原理图,充电与LED电路没画
非常简单的电路,漫长的维修过程。电池量过了没有问题,微动开关接触电阻还可以,短路不管用。怀疑后面的倍压电路,断开后级按开关,还是没有反应,电路不起震荡,同时三极管剧烈发热,手指头烫了个小包。只剩下三个元件了:三极管、电阻、变压器。电阻量了没问题,于是拆下三极管小功率振荡管HSD965,用万用表测了一下放大倍数,竟然高达960,直觉这管子死掉了,换了一个8050,管脚排列不同,扭弯了装上去,还是不管用,管子发热,只好又换回HSD965,估计变压器次级高压漏电,没事又把变压器后级接上电压表,电阻换成电位器,调了一两圈,有时候会有指针会打到400V,很快又掉回0。
过了两天,突然想起我有一个电警棍的高压包,那是14年前在一个派出所院子里捡到的坏警棍上拆下的,接上电直冒火花,用这东西打蚊子应该比较给力。(拆的时候没拍,下面一张是网上找的图片)
不过电警棍的电压太高,而电蚊拍两级间距比较小,如果直接装进电蚊拍就会象电警棍一样不停放电,蚊子还没打到就被吓跑。考虑把高压包拆开来去掉倍压部分,那东西是用黄蜡灌封的,用热风枪吹了一会才化开。然后把后级的电容与整流管都拆下,换上原来电蚊拍里的一个4000V二极管与最后一级的高压电容,装进电蚊拍之后,按的时候明显听到变压器发出的细细的尖叫,用螺丝刀插进电蚊拍去打火就跟小爆炸一样,玩了一会,把二极管击穿了,于是又换上电警棍里的硅堆。
这个是电警棍里的电容与二极管
刚好装进电蚊拍手柄,(电池是以前换的手机电池,在原来插头位置用两个铜片固定住,直接用手机充电器充电)
以前用电蚊拍,手一直按着,打到蚊子还不会立即死掉,有时候粘在网上,再按开关会看到蚊子冒烟。现在不同了,只要点一下开关马上松开,找到蚊子象打网球一样挥过拍子,只听到很响的一声爆炸声,蚊子就在火光中灰飞烟灭,连骨头渣子也不剩下一点。
家里没有蚊子,为了试验,出去捉了好几只,全部被炸得找不到了。
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+89
12
离线dust2010
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-06
离线shj4008
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-06
离线an0309
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-06
离线dpcom
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-06
离线壹陆陆捌
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-06
离线心在梦在
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-06
离线1588858
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-06
离线ynqjzzh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-06
离线jackleeo8
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-06
