  • 8851阅读
  • 8回复
U盘为Vista启动加速 ReadyBoost介绍及性能测试 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-02
作者: 雨烟工作室
ReadyBoost介绍及对存储设备的要求
 如果想提高电脑的性能,大家通常会选择升级处理器、内存或是相关硬件,而新一代Windows Vista操作系统中增加的ReadyBoost功能,号称只需一个USB接口的闪存盘(俗称U盘),就能达到加快系统启动速度的效果。可是,究竟什么样的闪存盘支持ReadyBoost功能,闪存盘的速度又会不会对Vista的性能构成影响呢?笔者今天就与大家仔细探讨一下。
  一、什么是ReadyBoost?
  对Vista操作系统认识不太深的朋友,可能未必清楚什么是ReadyBoost。简单说来,ReadyBoost就是利用USB接口的闪存盘,为Vista系统建立一个类似虚拟内存的缓冲区,将部分经常读写的数据通过ReadyBoost转移到闪存盘中运行。由于闪存盘的存取速度远胜于硬盘,因此用来处理经常读写的数据时更显优势。同时也能减少硬盘的读写次数,延长其寿命。而对于使用笔记本电脑的移动用户而言,使用ReadyBoost功能后,由于减少了硬盘的使用率,节省了电池的消耗,故而能够令笔记本电脑的使用时间更长久。
  二、ReadyBoost对存储设备的要求
  不少人可能存在着一个问题,那就是手头上的闪存盘究竟能不能启动ReadyBoost功能呢?其实微软公司已经就ReadyBoost功能列出了相关的存储设备要求:
  1、接口界面需为USB 2.0标准。
  2、ReadyBoost Cache容量限制为230MB-4GB(FAT32格式的文件大小上限)
  3、读取4KB数据的速度需达2.5MB/s或以上,而随机写入512KB数据的速度需达1.75MB/s或以上。
支持ReadyBoost设备及使用示范
三、还有那些设备支持ReadyBoost
  除了常见的USB接口闪存盘外,其实存储卡(如SD、CF等),只要在配合读卡器的情况下,同样能够支持ReadyBoost功能。此外, InnoDisk公司还专门推出了名为“Ready Boost Disk”的产品,借助它能够让用户将存储卡直接插进主板上的USB接口,便于放到机箱中不影响电脑外观。
  四、ReadyBoost使用示范
  1.当插入符合ReadyBoost要求的闪存盘后,Vista操作系统会弹出一个自动播放窗口,里面有一项名为“加速我的系统,使用Windows ReadyBoost”的选项(图1),点击后可打开相关设置窗口。
  2.如果闪存盘插入时,Vista系统没有弹出自动播放窗口,用户也可以在桌面上打开“计算机”,点选该USB设备并右击鼠标选择“属性”。在随后出现的“磁盘属性”窗口中,点击“ReadyBoost”标签页,即可打开功能设置页面。
  3.接下来,用户只需点选“使用这个设备”,再在窗口下方选择用作ReadyBoost加速的容量空间即可(图2)。
真实性能大测试及结束语
测试一:Ready Boost对系统性能的影响
  为了让大家更清楚Ready Boost功能对Vista操作系统的影响,笔者专门作过一番比较测试,感兴趣的朋友不妨作为参考。
  测试平台为分别安装512MB内存和1GB内存的电脑(其它硬件配置如CPU、显卡、硬盘不变),再配合不同容量的USB闪存盘(1GB和2GB容量),启动Ready Boost功能进行测试。看看在ReadyBoost的帮助下,电脑性能会有多少改善。需要说明的是,由于笔者个人水平和条件有限,以下测试结果仅供参考。
测试一:ReadyBoost对系统的影响
  注:*代表测试数值越小越好,其余数值越大越好(此表可点击放大)
  分析:从本项测试中可知,在内存容量为512MB的电脑中,512MB内存配合1GB闪存运行ReadyBoost加速的性能,速度明显比没有使用闪存加速功能的电脑快,其速度基本接近1GB内存的电脑。而在1GB内存容量的电脑中,就算增加2GB容量的闪存盘并进行ReadyBoost加速,性能也与没有使用闪存加速功能时相差不大。分析原因,估计是由于Vista操作系统在使用512MB内存时,因内存容量不足需借助于ReadyBoost 加速。而使用1GB内存时,已足够应付一般的应用需要,故此使用闪存盘加速的作用大大降低。
  测试二:不同品牌闪存盘的速度比较
  第二项测试是使用目前部分流行品牌的闪存盘型号,并在Vista操作系统下启动ReadyBoost加速功能,再比较各种闪存盘的性能表现。
  分析:从本项测试结果中可知,读写速度较快的闪存盘对系统性能提升的作用较为明显。因此,用户如果想在使用ReadyBoost功能时获得更快的速度,建议选择读取速度较快的闪存盘,速度表现会更为出色。
  六、结束语
  现阶段无论是选购品牌电脑或组装电脑,其基本硬件配置中的内存容量大多已经换成“GB”作为计量单位。故对于一般用户而言,可能Vista操作系统的ReadyBoost加速功能作用并不是非常明显。但是,如果你的电脑配置比较陈旧,内存容量较小的话,则不妨多多利用ReadyBoost功能,可能会有意想不到的效果呢!
关键词: ReadyBoostVista
离线mdjxyf
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-02
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-03
离线luhaixin
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-03
离线e恒网络
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-03
离线beihaixueyin
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-04
离线yjx851
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-04
离线springfield
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-04
离线wh_liufeng
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-07
