  • 32576阅读
  • 56回复
从淘宝买到仿冒金士顿U盘到还原其真面目 [复制链接]
离线埋头苦修
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-02
现在假冒U盘和扩容盘太多,转过来给大家提个醒
作者:罗晓忠
    前一段时间在淘宝上看到一个8G的U盘,链接在这里:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-fb5ffc8e5caf472878c44bfe2fa51d0a.jhtml
当时卖家很坚决的说是真货,正品金士顿,而且还可以拨打防伪电话查询,于是就买了过来。发货的过程有点赚,我用平邮的价钱结果他给我发了EMS,不过EMS在暴风雪的借口下很慢,5天后才收到。
    收到货前就有人提醒说是假货,还说4Gb以后的空间会出错,当时感觉可能是传说中的扩容盘,就是通过相应软件修改U盘上的一些信息,使其显示容量与实际容量不符。收到货后,包装如下(摄像头照的,实在是不清晰啊):
实际包装上印的字以及防伪认证上音的字都比较粗糙,看上去就不像正品,我也没拨打防伪电话,因为造假者都可以轻易注册800电话,同样可以查到,防伪电话也不一定实在。
  拆开包装,U盘外型仿得还比较像,就是做工差了点儿,外壳间缝隙有点儿大。插到电脑里磁盘属性显示的是7.98GB,如图
不过既然是传说中的扩容U盘,那就要看看实际容量到底是多少了。Google了一下,达人早就做好了相应的测试软件,一种是将U盘顺序写满同一个照片文件,然后看照片文件是否都能读取出来,我用这种方法写满U盘后,发现4G文件以前的都能读出,而4G以后的就读取错误了。
    这样能判断奸商是用4G的闪存来扩容的,心还不是太黑,记得新闻上报导说某地有用32M的扩容成2G的。
    还有一种检测工具是MyDiskTest,官方地址是:http://www.mydigit.cn/mydisktest.htm这种比上一种使用方便且效率高,测试结果如下:
软件很强大的告诉了我是从4G的闪存扩容而来。
    掌握了这么多证据,卖家嘴再硬也改变不了它不是正品的事实吧,不过这几天过年,卖家一直不在,现在钱还没有打过去,等他来了再跟他交涉…
    知道U盘真实容量后,就要给它恢复真身了,以前对这方面了解还不是太多,继续google。
    数码之家 http://www.mydigit.cn  真的很牛,做出了几个小巧但不失专业的软件,比如上面的MyDiskTest,以及下面的ChipGenius,USB设备芯片的查询工具。USB设备的识别主要是依靠它的VID和PID信息了,VID和PID分别代表生产商的编号和生产商内部的产品编号。有了这些信息,就能知道自己的U盘芯片是哪个厂制造的了
ChipGenius清楚的给出了U盘的VID和PID信息以及相应的制造厂商iCreate及可能型号。然后可以通过这些信息搜索对应的量产工具。
    量产工具,可以理解为U盘厂商在生产U盘时批量写入U盘信息的工具,不知道什么时候悄然出现,平时看到有些U盘自带杀毒软件,以及假冒的U盘进行扩容之类的,就是用量产工具实现的~
    通过给出的几个型号用相应的量产工具试,结果是iCreate5062LQ的能识别我的U盘,所以工具就是它了!
    接着就是进行设置了,先把容量改到正常,在主界面里,打开“设置”,然后找到“容量调整”选项卡,选中“容量调整”,并在容量级别里选“4096”(因为是4G),图:
可以看到,可选项中还有个“固定容量”的选项,估计8GB就是选中它然后量产出来的~然后就选“确定”,“重新量产”,等软件说Ok,就好了。
    现在的容量变的正常:
其实,量产工具强大的地方并不是在这里,而是它能量产出一个USB-CDROM,现在的机器都支持USB-CDROM启动,这样安装系统时就可以不用光盘,以及一些没有光驱的机器,或是做各种实验之类的~~总之很好用
    设置上在“闪存盘设置”中选中“速度优化”,否则量化出来的磁盘写入速度会很慢,然后主要是在“分区调节”选项卡,在“优盘1”栏目中“优盘类型”选择光盘,“优盘1容量”要比想要存的镜像文件稍大些就好,选中“优盘2”,其余默认。在“文件复制与测试”选项卡里选中“复制ISO文件”,然后下面选择你的镜像地址。最后“确定”,“全部开始”就行了。不贴设置图了,图太多了,呵呵。
上图中的G盘就是量化出的USB-CDROM,可以使用它来启动计算机,维护、安装系统,或者玩一些需要cd的游戏。
    就这吧,有不足的将来补充。
本帖最近打赏记录:共3条打赏
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-04-05
离线whywinter
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-02
离线asun
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-02
离线freebirdli4
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-02
离线hltang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线qwazxx
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-02
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-03
离线ufd
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-03
离线hkwin92322
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-03
离线shuaike
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-04
