新房装修1年了,异味来源墙纸、木地板、家居、窗帘,考虑甲醛无味,用试剂盒检测在0.10-0.20之间,所以买了空净850T1。市面上空净较多,主要看功率、噪音、净化效果(p4.f4),滤网(有h11.h13两种,一般h11就可以)滤除颗粒物,活性炭吸附甲醛等有害气体,能不能分解甲醛不好说,森林公主称8kg活性炭,但指标跟这款差不多,这款滤网感觉较轻。高压电吸附分解,虽不用换滤网,但有臭氧产生,对人体有害,所以还是选了更换滤网的。使用评价:机子够大,有用。噪音可以接受,比空调小。3小时甲醛在0.08-0.10之间(试剂盒比色),较前减少,pm2.5开机就已经达标。机子上的测值没有实际测值高,有误差。除异味效果一般,感觉没有原先味大。机子本身出风没有酸味等异味。(第二次测的试剂拍照片不小心洒了,但比色值已在上面写了)弟弟买了一台用着挺好,自己也收入一台感觉不错!为了搬新办公室采购的空气净化器,楼上办公室也用的这个牌子,体力比较大但是噪音很小,满意,好评!为了搬新办公室采购的空气净化器,楼上办公室也用的这个牌子,体力比较大但是噪音很小,满意,好评!为了搬新办公室采购的空气净化器,楼上办公室也用的这个牌子,体力比较大但是噪音很小,满意,好评!
2020-10-10 03:00:01
