  • 66202阅读
  • 208回复
[拍摄]好奇害死猫!超级多图!超级科普长贴!拆解宾得super a顶级机械单反相机 [复制链接]
离线bh4ilp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-12
— 本帖被 鱼水情 设置为精华(2011-08-15) —
先罗嗦一下,本人每一个帖子都是用心之作 有币的给币,没币的顶贴 帖子欢迎转载但是转载必须注明原作者 Leo Li BH4ILP
近些年来经济发展迅速,大家的口袋鼓了,不必再为衣食担忧了,正所谓温饱思淫欲……于是乎兴起了各种烧钱的玩法,玩汽车的,玩自行车的,玩钓鱼的,以及玩相机的。于是乎单反相机从专业相机的神坛上掉下,不再是专业的象征,而是有钱人的玩具而已。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。所谓全民单反,满大街都是数码单反相机,而且好多人第一次买数码相机就直接买单反,可是单反到底是什么又有几个人能知道?
废话半天……现代人都比较浮躁,看见太多文字就犯困,我先上个图吧
今天的主角华丽登场
Pentax super a 首先来介绍一下这款相机的地位,这款相机是宾得在八十年代开始推出的A系列(1)中等级最高的一款,同时在整个宾得机械相机中这款机器的定位仅次于宾得LX,也就是说Super A是整个宾得机械相机群中排行第二的一款机器。
这个图就是典型的早期单反相机的样子,机身俯瞰成T字形,机身对应镜头后部有隆起并印有logo—— 就是印着pentax的这个位置。现代数码单反多数成L型也就是镜头位于机身的一侧,另一侧较大窄,这种设计最初源自奥林巴斯的设计,因为设计较为合理,符合人体工程学也便于机身内部零件的设计,所以各个品牌开始效仿。说了半天到底什么是单反呢?所谓单反全称应该叫单镜头反光式取景照相机,简称单反,英文名字 Single Lens Reflex 缩写SLR 数码单反 就是Digital Single Lens Reflex就是DSLR。 可是这个名字又如何理解呢?单镜头很好理解就是只有一个镜头。可能九零后的同学就要问了:这不废话么?照相机不都是一个镜头么?那么请有疑问的同学看看下面这张我借来的图:
哦……买糕的……竟然两个镜头,难道是望远镜??呵呵 这样的相机应该叫什么呢?哈哈 真聪明,应该叫双反呗,两个镜头总不能叫二反吧,否则也太二了…… 记住这个样子的相机叫做双反 缩写TLR。可是为啥会有两个镜头呢?难道一次拍两张照片?其实不是的,这个相机还是一次只能拍一个照片,两个镜头是因为这两个镜头的作用是不一样的,上面这个镜头仅仅是用来取景的,下面的这个镜头才是用来成像的。上面这个镜头把景物在机器顶部的毛玻璃上形成一个上下颠倒,左右颠倒的倒像。两个镜头的焦距是相同的对焦机构也是联动的,上面的像对焦准了下面的也就准了,所以可以利用上面的镜头来完成取景和对焦这两项工作下面的镜头用来拍照。可是这两个镜头之间还是有一定距离的呀,上面镜头的成像和下面镜头成像还是有差别的呀,不过因为这两个镜头距离比较近,所以如果被摄物在远处影响就很小了,但是如果被摄物在近处那就要靠摄影师的经验来补偿这个位置差了,所以双反不是很高级,于是被单反取代了。这个单反,双反里都有个“反”字,这个“反”如何解释?难道是用相机的人都要造反??呵呵从全称来看“反”应该是反光式取景的意思,又如何理解反光式取景呢?莫急,下面我把镜头取下来,大家就看明白了……
这个角度看的还不是很清楚,我们换个角度
看到机器里面那个亮亮的东西了么?这个就是反光板,就是一个与机身成45度放置的 反光层镀在表面的镜子
再来个特写看看
看明白了吧?单反的“反”说的就是这个镜子而已……镜头进来的光线被镜子成成90度角直接反射到机器上面的对焦屏上,对焦屏就是上图正对着的这个毛玻璃,然后在毛玻璃上方也就是机器隆起部分里面有一个五棱镜(2),就是一个有五个棱的实心玻璃块,光线在五棱镜中进行多次反射(其中两个面利用了全反射原理(3)一个面镀银利用镜面反射)把镜头成像的倒像进行上下颠倒然后再左右颠倒然后再把原本向上的光线再次90度弯折从机器后面的小窗 也就是取景器中射出…当按下快门的时候这个反光镜会向上翻折起来,这样光线就可以通过反光板照射到反光板后面的胶片上了,一个巧妙的翻折动作就解决了双反中固定反光板无法用一个镜头完成取景拍摄两个动作的问题,现代人真是太聪明了,哈哈。所以单反的优势就是取景时看到的景物就是最终在胶片上形成的景物,没有相差。所以单反只是照相机一种形式而已,此外还有双反相机,旁轴相机,基线测距相机等等 这里不多讲,有兴趣的自己google。看到对焦屏上上面有一个圆环 一个一明一暗两个半圆 ,这个圆环是微棱镜对焦环,和裂像镜对焦点 ,被摄物处在焦平面上的时候再对焦环上中的像将变得非常清晰,并基本与周围的像相融合,在裂像点内的上下两半图像将吻合,如果被摄物不在焦平面上,环中图像是不清晰的带有小楞的,并且明显比周围的影像亮,裂像点内的图像将被错开。下面继续上图
下面来从侧后面看一下这台将要上手术台被解体的相机,我从左向右开始介绍机器上部的这些东西,最左面有两个圆盘,上面的是倒片轮,上面有个扳手,当一卷照片照完的时候就用这个扳手摇动这个转轮把拍过的胶片倒回胶卷暗盒里,就是摇呀摇看到机器后面最右侧有个小窗里面有橙黑相间的条纹在动,要到手快抽筋的时候发现条纹不动了就不要再摇了否则片头就也给摇进去了O(∩_∩)O,这个倒片扳手下面的是ISO/ASA设置拨盘就是设置胶片感光度的(4),同时还也可以利用感光度偏移进行曝光补偿设置,具体原理就是相机内部有个测光表,他对测光区域内的亮度进行测量,根据设置的iso值来确定一个曝光值也就是EV值(5),从而根据倒易率(6)得出一组等效光圈快门值的组合,测光表认为测光区域内的亮度是18%灰就认为曝光正确,这样但是如果我们的测光区域内的物体比18%灰也就是中性灰(7)亮那么如果按照测光表的测量参数拍出来就会显的太亮,称作曝光过度。如果比18%灰暗那么按照测光表的参数拍出来的就太暗称作曝光不足。测光表是死的但是我们是活的呀,我们可以根据经验对测光区域内的亮度比中性灰亮多少或者暗多少来设置一个iso值的偏移量来修正曝光,也就是曝光补偿的过程。注意看我上面的照片下面的边框中显示的 -0.7EV就是说明我在拍摄这张照片的时候减少了曝光,因为相机是黑色的而不是18%灰…… iso800 说明我在拍照的时候设置的感光度 是iso800 以及5.6的光圈和1/13秒的快门速度 (数码就是方便呀)下面我们看看这个iso拨盘的样子
小窗中显示100的就是iso值设置按下左面的锁定钮就可以改变iso设置外圈的1/4x 1/2x 1x 2x 4x就是曝光补偿,分别代表减少光线到测光表测量值的四分之一,二分之一,按照测光表曝光,增加光线到测量值的二倍,四倍。
这是这个拨盘的反面
接着看上面的那个整体图五棱镜正上方的就是闪光灯的接口,学名叫热靴hot shoe的直译。看看热靴里面的情况
热靴的中央点为出发控制信号当快门前廉完全收起的时候中央点会与热靴外缘卡口瞬间短路触发闪光灯闪亮,另外两个触点是TTL闪光控制信号,所谓TTL就是Though The Len的缩写,就是相机可以在快门打开之后通过镜头测量照射到胶片上的光线强度从而控制闪光灯输出亮度,具体原理不再赘述感兴趣的可以自己google一下,注意看左侧有两个小洞这两个小洞是快门速度按钮的触点,看下一张图就可以清楚的看到这两个按钮和模式选择旋钮了
旁边这两个小按钮就是快门速度调节按键,旁边是模式选择盘和快门按钮。这是拆掉模式选择盘之后的样子,模式选择盘下面有个钢珠和弹簧以便实实现档位的确定和锁定在自动挡位置,模式选择盘上有一个按钮可以顶住这个钢珠,机器一共有五个模式 L是锁定快门就是防止快门误触发,AUTO是自动挡,当装有带A挡自动光圈的镜头并且镜头光圈环转向A挡之后机器就可以工作在P挡也就是程序曝光模式。镜头在其他光圈档位的时候自然就是光圈优先曝光了,机器根据线性光圈耦合环的位置来判断镜头的光圈值从而实现光圈全开测光和取景,然后根据现场光线和胶片iso值以及曝光补偿设置来自动设定快门速度,M挡当使用自动光圈镜头时可以通过M档设定快门速度相机根据测光表自动控制光圈大小。125x就是闪光同步挡也就是快门能够完全打开的最高速度挡,至于什么是快门完全打开后文详细介绍。因为使用闪光灯的时候闪光灯只是瞬时闪亮闪光时间非常短暂,所以控制进光量的只有光圈,但是需要快门完全打开但是又不可以打开时间太长以免造成抖动,所以相机都有一个闪光同步挡。B挡自然就是B门了,B是来自bulb的首字母,也就是球门,也称气动快门,在早期干板照相的年代由于感光干板的感光度非常的低,以至于需要几秒到几分钟的曝光时间,于是摄影师就用一个握在手中的气球来控制快门,一手紧握快门球一手拿秒表,捏下气球时快门打开,松开气球快门关闭,所以后来的所谓B门就是手控快门,当按下快门按钮时快门打开,当松开快门按钮时快门关闭,可以方便的控制快门时间以方便长时间曝光,这在一些特殊场合非常有用,例如拍摄烟花 闪电 以及天文摄影等情况。这个中间带东的闪亮的按钮就是快门按钮,中间那个带螺纹的洞是用来连接顶针快门线的接口。快门下方这个小窗口就是快门速度显示液晶屏,用来显示快门速度,在快门的右侧是连接过片扳手的轴,过片扳手用来过片同时给反光板和快门上弦。过片扳手上方的是胶片计数器用来计数拍过的照片数量。看看模式转盘的特写吧
这个就是模式转盘的背面灰色的塑料就是锁定自动锁定按钮,按钮上面的突起就是用来顶钢珠的。机器的上面基本就介绍的差不多了下面看看机器下面吧
机器下面的左侧是卷片马达接口,这个轴跟机器上面的过片扳手是同一根轴,配合电动卷片马达可以实现高速连拍和自动过片,左右两端的这几个触点就是卷片马达控制信号的触点。在左下角凹坑里的这个小突起是倒片扭,按下这个按钮之后机器的过片扳手和八角轮以及卷片轮之间的联动就松开了,可以用倒片轮将拍过的胶片卷回暗盒,中间的这个洞是三角架接口中继的这个白色的大圆盖子是电池仓盖,里面有两个lr44纽扣电池,为测光表和电子快门供电。
下面看看机器片仓里的情况
片仓内部全部采用黑色防止反光形成鬼影,正中间的是快门门帘,上下看到两条光亮的亮条是胶片导轨胶片嵌在导轨的中间,被后盖上的光滑的黑色压板压住平整的展开。右侧白色的是卷片轮,胶片的片头就插在白色的塑料圆柱缝隙里。细节照片。
这次看清了?快门门帘在这个状态是已经释放的状态注意看两根斜着的条就是上帘的牵引条。片仓看完了在回到前面看看镜头的接口,也就是卡口。宾得采用的卡口叫做k卡口(8),在super a 为了支持自动光圈于是在镜头卡口和镜头上增加了一系列电子触点叫做KA卡口,后来在KA卡口的基础上又增加很多新功能衍生出KA2 KAF KAF2等卡口,但是k卡口从诞生起虽然经了多次升级依然保持非常完美的向下兼容性,宾得卡口的兼容性甚至不仅体现在卡口镜头镜头上,甚至对宾得早期所采用的M42螺口镜头甚至是早年的M37螺口依然完美兼容,甚至在宾得的数码单反相机上依然可以使用所有早期的M42螺口镜头和K卡口的镜头并且实现自动测光。比起佳能坚决淘汰FD卡口尼康低端相机不支持手动镜头测光等行为,宾得在这方面做的实在是太厚道了。废话半天,讲一下卡口细节,这个卡口采用了48.5的内环直径,45.5的法兰距。卡口上的红点是镜头对准点,在镜头尾部与卡口的接触面也有一个红点,用来方便装镜头时的对准,在红点的下方有一个突起,这个突起是镜头锁定卡隼,镜头拧到位之后这个突起就会嵌入镜头对应位置的一个U型凹坑中,使镜头无法旋下,要想卸下镜头只要按下卡隼对应位置卡口外部的解锁扭就可以释放镜头锁定,逆时旋转即可释放镜头,另外多说一句据我了解除了尼康之外所有的单反都是顺时针旋入逆时针旋出,只有尼康相反。接下来是镜头光圈触点,一共六个触点一个是凹点,当凹点与卡口金属短接时,机器识别镜头为自动镜头,其他触点以是否对卡口金属圈短路决定二进制的排列组合给出镜头的最大光圈值和光圈的挡数,于是就确定了机器的最大光圈和最小光圈。看卡口内部一个进入拨杆,就是非线性光圈耦合杆,这个拨杆可以控制光圈在设定光圈值和光圈全开的状态之间切换,以便实现光圈全开取景和测光,当使用自动光圈镜头时这个拨杆的形成可以决定拍摄是光圈的开度。下面仔细看看这个拨杆。
未完楼下精彩继续
[ 此帖被bh4ilp在2011-08-17 08:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共58条打赏M币+365
离线bh4ilp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-12
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+109
12
离线bh4ilp
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-12
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+99
12
离线bh4ilp
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-12
[ 此帖被bh4ilp在2011-08-17 22:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共41条打赏M币+239
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-12
[ 此帖被含笑饮砒霜在2011-08-12 10:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线木薯2009
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-12
离线only2727
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-12
离线anamda
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-12
离线三黄片
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-12
离线二毛
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-12
