第一次修理电磁炉,经验不足。虽然在坛子里发帖求助,各位高手给了大力的支持帮助,但由于本人太过老成愚钝,已经过去10多天了,还是不得要领,没有找到故障原因。看着好久不见动静,老李像催命鬼似的老打电话询问。赶鸭子上架没办法,就从网上花了50大洋,买了一块精彩第2代电磁炉维修板,先应急吧。
(老李是谁?请看《电磁炉维修求教》http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=295346) 这块板子到货超快,从郑州800多公里的圆通快递,连拍带到才48个小时。
按照说明书三下五除二就连接好线路,一次试机成功。
接下来考虑的主要问题,就是如何尽量接近原状,改装面板键盘和显示状态。这是工作量最大的部分。
先熟悉电路原理。从所附的电路图上可看出,因为套件另带了显示模块,除了插排连接主板外,其他按键连接与主板没有关系。
显示模块与主板的7条连线,只是用了+5V、GND、DAT、CLK、STB,即电源正、负、数据、控制、脉冲五条连线。
显示模块使用了CE1628EO芯片,这是是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路
第一步:先进行按键改装。原机按键板分为2块,共有 “开、关、加热、+、—、保温”6个按键。
显示模块可以实现的按键有10个,只有电源开关、+、—3个按键能直接对应,其余虽不能直接使用,但按动“功能”键可以循环实现显示屏上的6种功能。 6种单独功能中(火锅、炒菜、烧水、煲粥、煲汤、热奶),除准备使用热奶功能外,其余全部舍弃。所以利用火锅的控制线,接连接对应按键即可,套件所附的另一组排插也舍弃不用。
把原电路板上的电阻、跳线全部焊开,只保留2块电路板之间的连线。
原机通过2个按键控制开、关,而万能板的显示模块只需一个即可控制开、关,为了使用习惯,将原机的2个按键并联,成为一个按键,并通过原电路板之间的连线实现与显示模块的连接。
用套件带的排插连线把 “+、—”按键直接对应连接;原机的“加热”按键与套件的“功能”按键对应连接;原机的“保温”按键与模块不能对应,但由于万能板的“热奶”温度最低,功能与之相近,故对应连接之。
接好连线试机,一切功能正常。
第二步改装显示功能按说通过连接按键已经实现了套件所带的显示模块所有的功能,但是由于使用习惯问题,又改装了原机的LED显示功能。
未完待续 [ 此帖被dxtjc在2011-08-21 14:21重新编辑 ]
