  • 7582阅读
  • 10回复
[家电]求指导~~节能灯电源改造,用来点LED灯 [复制链接]
离线hddlfz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-14
根据网上的资料,我用废旧的节能灯改一个LED灯的降压整流滤波电路,准备点亮几组LED灯,结果没能成功,通电没电压。各位给看看是哪里的毛病。
就是这种电路
这是改后的
改造是按以下作的:
为了使低压输出的直流电比较稳定,L和C5不能作为谐振电路使用,其谐振频率应远低于逆变电路的振荡频率,可增加C5的容量,由原来的332改为473(即0.047 uF)或更大,甚至不用C5。L改造为变压器,方法是在L线圈外面加绕低压绕组。L一般采用0.15~0.17的漆包线,300~320匝。实测线圈的电压为80~100V,由此可得每伏的匝数约等于3。采用自耦变压器的方式。具体方法是,把L线圈的匝数拆下64匝,然后用0.25左右的漆包线顺着原线圈绕制的方向绕64匝,在32匝抽出中心头。绕线圈不用加垫绝缘材料,不用绕线机用手绕就可以。线圈装上磁芯时要注意在磁芯对接处留一个间隙。也就是在接缝处垫上一层不干胶纸,目的是避免磁芯饱和。
请教一下:
1、L改造为变压器,重“绕的64匝,在32匝抽出中心头”线圈应该就是A-C-B线圈吧。
2、A点接T1线圈的11T一端上?B点通过C5接在L的另一端?怎么L一点不像是变压器 。
3、红箭头指的线应该是A点那儿吧,图没画标准?
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+33
离线ynqjzzh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-14
离线ynqjzzh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-14
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+24
离线mfkiqpl
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ynqjzzh
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xcli75
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-14
[ 此帖被xcli75在2011-08-15 09:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15
离线hddlfz
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-15
离线jqbf
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xcli75
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-16
回 楼主(hddlfz) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15
