  • 3486阅读
  • 9回复
[播放]2002年的拆机作品,修理intel mp3播放器 [复制链接]
离线pcdoctor
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-16
这个帖子是02年的,在当年的个人网站上放过一阵子,后来一直在硬盘上沉睡,现在又想起来了,可以拿出来赚点M币,哈哈
intel出MP3比较少见,2001年买的,韩国代工,当年买时128MB的还属于高档,花了320多刀,还加了30刀买了两年保修,
现在想想真是太傻了,呵呵
这款MP3最大的问题是,不能连接电脑直接传送文件,必须使用intel的配套软件才能传送,
而且这款软件只支持XP,现在Win7已经不能用了,害得我还要保留一个XP系统在电脑里
这个MP3现在还能正常工作,音质非常好,使用两节AAA电池,不过我有些年头没用过了,
现在播放MP3的地方太多了,这个只能当古董收藏保留着
下面是当年写的文字和图片,没有改动,语气用词有时代特点,请大家多多包涵,哈哈
图片是当年200M的柯达相机拍摄,拍摄日期是2002-04-08,有图片信息保留
图中还有当年用过的一块M890D数字万用表,很有历史了,相机和万用表已经离我而去,此贴很有些纪念意义,呵呵
--------历史记录------------------------------------------
Intel Pocket Concert Audio Player
修理过程现场报道
近几天,发现我的mp3播放器总是断音,仔细观察,发现耳机插孔似乎有问题,在晃动耳机插头的时候,断音时不时的会出现,根据以往的经验,这肯定是连接问题,一是可能插孔里的弹簧片松了,二是可能有插座开焊的情况,于是决定自己动手来修修,二来也是对里面结构的好奇心作用:)
我手头的工具很简单,只有一把20W的电烙铁,一块M890D数字万用表,小螺丝刀等。
播放器开盖比较简单,观察一下,只发现在电池舱里有两个固定螺丝,取下这两个固定螺丝,前面板的下边就开了,观察前面板上端是塑料扣,掰个角度就打开了。
首先看到的是带液晶显示屏的一个线路板,观察上面有两个固定螺丝,将螺丝取下,观察螺丝以外连接点和咬合点,小心将线路板取下,发现下面还有另外一块线路板!下图是大线路板的正面和反面:
反面图上黄色标记,就是与下面电路板连接的插口
在这块线路板上可以看到四块Intel E28F128型号的闪存块。背面那块最大的IC块就是主要的处理芯片了,从图上可以清晰地看到型号产地
观察下面小一点的线路板,没有发现什么固定螺丝,用螺丝刀小心撬动线路板的四周,观察哪边容易掀起来,找到突破点,小心将线路板取下来。
图上椭圆标记处是与大线路板的接口,方框标记就是耳机插座焊点的断裂处
这下维修就简单多了,连万用表都用不着了,烧热电烙铁,蘸点松香,在断点处点一下,时间不要过长,焊锡一化就可以了。
维修大功告成,就这么简单!
发现,线路板后面还有一块更小的线路板,图上的椭圆标记就是连接点小心点把小线路板拆下来,这已经无关修理了,完全出于好奇心:)
图上USB处理芯片的型号是PDIUSBD12-CA0303
来个部件的全图,看看三块线路板的大小比例
已经维修好了,赶快按原路装起来,千万可不要给搞坏了呀!这么贵的东西,搞坏掉多心疼!还没装前面板的时候,应该可以运行了,加电试试:
太好了,耳机里又传出了刘若英那熟悉的声音,悬着的一颗心终于可以放下了!
这张图酷不酷?!像不像未来世界那部电影里没有前脸的机器人?!
好了,赶快把前面板装上吧!到此为止,维修工作就完成了,过程中可以了解不少MP3播放器内部结构。
这款播放器设计还算紧凑,线路板都是双面贴焊,而且感觉设计的三层结构也比较巧妙,
从设计本身看已经没什么空余空间了,如果还想减小播放器的体积就要使用集成度更高的IC了,
这款播放器内置128M闪存,我们可以看到共有六块Intel E28F128内存块,这是差不多一年前的产品了,
最近三星的YP-30SH内置128M闪存,体积只有Intel这款播放器的一半,多一个录音功能,少一个FM收音机,只用一节AAA电池
Samsung YP-30SH MP3 Player
总结一下,感觉MP3播放器这种电子产品,没有磨损消耗的部件,一般出的故障都比较简单,不外乎焊点由于震动摇晃等原因开焊或断焊。如果真的是IC本身故障,我等一般小菜鸟也不会修理了,基本上就算报废了,呵呵
如果各位想动手修理自己的电子类玩具,最好有点电子维修的基本知识,至少有过焊接的经验,避免弄巧成拙。
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+99
12
关键词: intel
离线nb603
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-16
离线pcdoctor
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-16
离线benny3848hk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-16
离线pcdoctor
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-16
离线peonycard
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-16
离线a124016870
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-16
离线mymomomg
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-16
离线希望
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-16
离线digitalmp3
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-16
