  • 16884阅读
  • 63回复
[电源]拆解山寨ipad 10W USB充电器,附测试 [复制链接]
离线pcdoctor
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-17
看图说话吧,哈哈
模具做工比较差
说明印刷也不清晰
没有序列号,没有铁柱
小插头做工不少毛刺
内部元件好简洁啊
低压部分更是简洁,主要一个二极管,一个电容,能把高频交流变成直流就算完成任务了
转了一圈,没看到光耦
分立二极管全波整流,串一个电阻降压
电路板背面,看到一些贴片元件
低压部分只有一个电阻参与到二极管和电容组成的整流电路
电源接头焊接情况
USB接口的分压电阻似乎也接错了,图中,从上到下USB接线应该是V+,D-,D+,V-,
现在这样接法也能实现D-高电位,D+低电位,但电压可能是D- 3.0V,D+ 2.2V,
四个电阻应该整体旋转180度,两个513都连接负极,
然后433接V+和D-,753接V+和D+,实现D- 2.7V,D+ 2.0V电位
背面发现一个小小的5脚IC哦
仔细看型号,9Aa3P集成电路
查了资料9Aa3P集成电路
----ZT-----------------------------------------------------
是一款原边反馈的PWM控制芯片,主要应用于功率小于10W的电源产品。
特点:
原边控制恒流,恒压(无需光耦和431)
恒压精度:±5%,恒流精度: ±10%
外挂高压NPN(13002或者13003)
驱动电流外部可调其他产品驱动电流固
定(28mA)
线损补偿外部线性可调其他产品补偿
量固定
内置线电压补偿(提高AC输入高低压时的恒流精度)
充电指示灯功能
保护功能:过压保护,过温保护,反馈开路保护和短路保护
难怪没看到光耦,呵呵
这个山寨ipad 10W电源,实际输出功率很小,
我大致测试了一下
高频变压器次级频率是10.3KHz,交流电压只有1.5V,
USB输出空载电压5.3V,
iphone充电,USB电压下降到4.8V,
ipad充电不成功,电压只有4.5V
山寨是没有任何希望的自杀式生产,珍惜生命,远离山寨,哈哈
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+220
离线my8307
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-17
离线xiaorourou
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-17
离线a466038050
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-17
离线壹陆陆捌
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-17
离线pcdoctor
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-17
离线ynqjzzh
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-17
离线larui
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-17
离线沐雨玲珑
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-17
离线那时暴暴
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-17
